Текущее время: 10 май 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: V3-571g-33114G50Mankk ( Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:24
Добрый день.
Ноутбука V3-571g-33114G50Mankk с дефектом не включается, не реагирует не на кнопку включения, светодиоды так же не горят, дежурное напряжение присутствует, на кнопке 3 вольт так же есть. Есть одно но греется один элемент PD1 который слегка греется. Где посоветуете искать корень зла?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571g-33114G50Mankk ( Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:49
PQ9 PQ10 не открыты, вот и пытается через PD1 запитать.
Проверяйте ключи и что на PU2A
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:24
Ключи PQ9 и PQ10, греются, так же греются компоненты PQ46 керамические конденсаторы и PL26, проверил на лабораторном блоке, аппарат показывает ТЗ.
Но вот проблема компонент PU2 нашел, на плата месте микросхемы не установлено компонентов, но PU2A не как не могу найти чтобы проверить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:30
Если PU2 нет, значит без нее обошлись.
Если нашли КЗ после PQ10 b греется PL26, значит за PL26 проблема
 Заголовок сообщения: Re: V3-571g-33114G50Mankk ( Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 15:34
Проблема решена, заменил два керамических кондицатора и аппарат заработал, проблема решена. :bra_vo: :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912p Q5WVH Rev 1.0) Не включается
Zay71
2403
07 фев 2018, 23:55
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
bek17
14
4987
20 окт 2016, 17:15
bek17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
6454
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 29
cron
