Текущее время: 26 июн 2024, 15:29
poiuy
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS3L. Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 18 май 2017, 13:20 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Всех приветствую,у меня та же проблема с 4-х пиновым разъемом,нет питания на процессоре. Материнка запускается при не подключенном 4-х пиновым разъемом и вытащенном процессоре,а воткнешь доп.питание или поставишь процессор блок не включается, подавал питание с ЛБП,грелись дросселя и кондеры возле процессора,нашел пробитый мосфет DQ1, выпаял,подключил ЛБП на 4-х пинновый разъем, напряжение просело, а тока потребления нет и ни чего не греется. Думаю может шимку поменять. Если есть схема на эту материнку скиньте пожалуйста.
poiuy
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS3L. Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2017, 14:14 |
Всем привет, такая проблема: комп.включается, но не выключается с кнопки, а если вставить процессор, то материнка включается и выключается пока не выключишь блок питания, уже и шимку менял, биос перепрошивал, может мульт надо поменять, он слегка греется. Может была у кого такая проблема.
