Текущее время: 09 май 2024, 17:22
serioussem
Заголовок сообщения: Acer 5335 (LA-6634P) выключается через 2 сек Добавлено: 28 апр 2014, 09:53 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Попал этот ноут с проблемой, выключается через 2 сек. Перепрошил биос - ничего не помогло. Нашел интересный момент, после включения на дроселях дежурки 3 и 5 В появляется КЗ (10-20 ОМ), но напряжение не пропадает, когда немного постоит, КЗ пропадает. Пробывал с ЛБП подавать нужное напряжение, что б глянуть что греется, ничего не греется (пальцем не ощутимо). Такое чуство, что КЗ появляется когда какойто элемент нагревается, а когда остывает КЗ пропадает. Подскажите как найти ту заразу которая садит дежурку. Шим дежурки RT8205EGQW менял, не помогло
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer 5335 (LA-6634P) выключается через 2 сек Добавлено: 28 апр 2014, 13:53 |
yura90272 писал(а): скорее всего тут дежурка не причём, это не кз, а просто приоткрытые мосфеты дают это сопротивления, пока емкостя в схеме не разрядятся. что с остальными напряжениями после включения? все остальные напряжения после включения появляются, потом ноут начинает на всю катушку крутит кулер и выключается, после чего остаются только 3 и 5 В
Заголовок сообщения: Re: Acer 5335 (LA-6634P) выключается через 2 сек Добавлено: 28 апр 2014, 14:06 |
Включается - стартует или просто напряжения поднимает? Если не стартует, то нормальное поведение автовыключение. и КЗ тут не то место, куда надо искать.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer 5335 (LA-6634P) выключается через 2 сек Добавлено: 28 апр 2014, 14:18 |
MSF113 писал(а): Включается - стартует или просто напряжения поднимает? Если не стартует, то нормальное поведение автовыключение. и КЗ тут не то место, куда надо искать. я понял, еще раз пройдусь по сигналам мульта
