Текущее время: 26 июн 2024, 05:09
alex_007
Заголовок сообщения: hp dv-9000 проблемы с зарядкой. Добавлено: 11 мар 2011, 17:09 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Интел -куанта АТ-7.
Вобщем изначально ноут не включался.Поменял мультик ноут заработал.Поставил винду-7 все работает,собрал.Потом оказалось зарядка батареи не работает,хотя в винде показывает что заряжается.Разобрал был ключ пробитый в цепи зарядки ,поменял.Зарядка пошла но 1% в ДВА часа.Менял уже все ,БИОС,мульт другой,контролер зарядки (МАКС),все ключи,залил новый БИОС,батареи менял,БП-тоже,бесполезно зарядка или вобще не идет или оочень медленно. Уже голову сломал,что может быть еще?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv-9000 проблемы с зарядкой. Добавлено: 11 мар 2011, 18:45 |
alex_007 писал(а): Интел -куанта АТ-7.
Вобщем изначально ноут не включался.Поменял мультик ноут заработал.Поставил винду-7 все работает,собрал.Потом оказалось зарядка батареи не работает,хотя в винде показывает что заряжается.Разобрал был ключ пробитый в цепи зарядки ,поменял.Зарядка пошла но 1% в ДВА часа.Менял уже все ,БИОС,мульт другой,контролер зарядки (МАКС),все ключи,залил новый БИОС,батареи менял,БП-тоже,бесполезно зарядка или вобще не идет или оочень медленно. Уже голову сломал,что может быть еще? Вы не всё поменяли - надо было менять материнскую плату Прежде чем что-то менять, нужно провести замеры напряжений - в вашем случае на выводах ШИМ-контроллера. Сравнить с DS на этот контроллер и сделать выводы - его надо менять или обратить внимание на на его обвязку. Для примера - увеличение сопротивления токового датчика в 10 раз приведёт к снижению тока зарядки во столько же раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv-9000 проблемы с зарядкой. Добавлено: 11 мар 2011, 20:45 |
alex_007 писал(а): все элементы ставил с ТОЧНО такойже платы,рабочей по цепи питания и зарядки.Токовые датчики НЕ трогал.А замерять напряжение на ШИМе и делать из этого выводы рабочий он или -это полная ерунда,времени уйдет вагон и толку от этого будет - 0.Потому -што система его управления для меня сложная и непонятная. Ваша логика проста как трусы за три рубля - если мне что-то не понятно, то "это полная ерунда". Учить матчасть - это тоже нерациональные затраты времени Продолжайте в том же духе - сэкономите массу времени.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: hp dv-9000 проблемы с зарядкой. [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2011, 21:44 |
siberian писал(а): alex_007 писал(а): все элементы ставил с ТОЧНО такойже платы,рабочей по цепи питания и зарядки.Токовые датчики НЕ трогал.А замерять напряжение на ШИМе и делать из этого выводы рабочий он или -это полная ерунда,времени уйдет вагон и толку от этого будет - 0.Потому -што система его управления для меня сложная и непонятная. Ваша логика проста как трусы за три рубля - если мне что-то не понятно, то "это полная ерунда". Учить матчасть - это тоже нерациональные затраты времени Продолжайте в том же духе - сэкономите массу времени. Да знаю я мат часть,не то чтоб очень хорошо ,но в пределах необходимого.Просто кода есть под рукой живой МАКС ,то не проще его поменять и все,и смотреть дальше.Хотя конечно базовые питания проверить стоило бы. В проблеме вобщем разобрался.Как я и думал был дохлый был контроллер питания,но в прошлый раз я идиот перепутал его с дежуркой и поменял ее ,а сейчас начал смотреть по схеме и понял это.Поменял контроллер и зарядка пошла.Вобщем сам виноват,затупил. Всем спасибо!
