Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2090er (DA0UP6MB6E0) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:27
Изначально пришел с отсутствием изображения. Прогрев показал, что проблема в видеочипе. Т.е. ноут стал включаться, появилось изображение, но в Windows ошибка видеокарты. Снял чип, отсутствуют несколько пятаков на плате. После консультации с клиентом, которому нафиг не нужна 3D-графика, но очень нужны деньги, решил попробовать включить вообще без дискретного видео (процессор i7 Q720), но ноут не включается, моргают индикаторы и все. Возможно ли вообще отключить дискретное видео в данном конкретной модели и что еще нужно для этого сделать?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2090er (DA0UP6MB6E0) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 20:09
Судя по 10 -й странице принципиальной схемы, допускается работа без дискретки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 12:02
Пробовал просто снять чип, но без него ноут не стартует.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 12:19
NotNull
Вам же RGM писал: см. стр. 10. Там таблица как переключить на UMA
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 19:54
Тема 2014 года, не закрыта, видимо еще ждет хозяин свой ноут :nez-nayu:
А по правде возникла необходимость проделать такую же операцию, и дабы не плодить темы решил написать сюда. Маркировка матери один-в-один.
Микросхему видео снял, резистор переставил как на картинке в соответствии с таблицей на десятой странице схемы:
Результата нет. До этого была картинка и синие экраны, сейчас после нажатия кнопки включения аварийно отключается меньше чем через секунду.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 20:27
Тема не закрыта, потому, что автор забил на нее. Это не повод ее поднимать. Лучше свою создайте.
И, ответьте себе на вопрос: если процессор такой же, как у тс (i7 Q720), есть ли в нем видео?
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2002ew (DA0UP6MB6E0 rev.e) need bios dump
notemaster
05 май 2015, 16:12
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2025ER (da0up6mb6e0 revE) Нет изоражения
Parker133
25 окт 2020, 22:20
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео
valtv
5161
01 июн 2016, 21:28
valtv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6103 (hpmh-41-ab7400) как отключить дискретное видео
alexalexa
09 апр 2015, 11:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6-1222sr (la-8712p) как отключить дискретное видео
ka27
4490
05 апр 2015, 04:44
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, Raptorex, Yandex [BOT] и гости: 128
