Текущее время: 21 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Ipad mini не работает
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:59
привет всем, принесли IPAD mini взади на крыше стоит модель номер
A1455_ где найти на него схему ?? с чего начать поиск на нем ?
кто на нем специализируется ?
Pad mini Wi-Fi + Cellular (MM)
 Заголовок сообщения: Re: Ipad mini не работает
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 15:16
Заблокирован
маркировка материнской платы какая?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 15:25
плату посмотрел , но ничего на ней не вижу из маркироквки, что ее выдернуть полность из него ?? и смотреть на обратной стороне ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 15:31
Заблокирован
присмотритесь на ламинате печатной платы маркировку 820-...... или 051-.... (надпись плохо видно)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 15:46
понял, буду шас смотреть
---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ----------
прошелся по все плате с микроскопом , нет на ней ни одной маркировки , она коричневого цвета , могу дать только с крышки FCC -ID -BCGA1455- IC 579C-A1455-
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:14
Заблокирован
iPad Air с поддержкой Wi-Fi + Cellular - Год выпуска - Конец 2013 г. - к сожалению такой схемы нет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:25
ок а она не идентична с другими ?? как организвона подсветка экрана ?? сколько вольт идет на него ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:32
Заблокирован
опишите неисправность, посмотрите на схему Apple iPad Mini X123
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:39
ну неисправнщость такая, что он вообще ни на что не реагирует , тоесть дохлый полностью, промерил кое где напруга есть , например на катушке 4R7 3.15 V при присоединение его кабелем к компу . должна же пойти зарядка Акушки, но тоже ничего не видно ,
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
я не могу ее скачать, у меня нет 10 баллов для скчивания, нельзя ее по майлу скинуть ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:49
Заблокирован
берите схему
или эту Apple ipad4 051-9385 сопоставляйте со своим девайсом и делайте замеры, прозвоните резисторы-предохранители
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:05
скачал я и посмотрел вроде как похожее , mini x123....
а где там стоят эти предозранители ?? я не виду на обозначении чтобы они там ехтра были обозначены , для примера , дайте хоть один номер ??
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:45
Ну если не вникать в схему, то менять тристар и контроллер питания(становится с Ipad 2, но с некоторыми нюансами) и смотреть что будет. В миниках кп обычно вылетали
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:51
как ведет себя от источника? очень часто дохнут основные контролеры питания. ну и шлейф зарядки нужно осмотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
14957
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 mini не работает тач
в форуме Apple
CD1
01 сен 2015, 14:04
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini 3 A1600 не работает тачскрин
в форуме Apple
KotLove
13
10932
23 июл 2023, 01:48
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
6124
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rilya и гости: 3
