Текущее время: 26 июн 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (Model Name 20079) DMI BIOS серийники
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:28
Lenovo G570
Model Name 20079
s/n CB08171955
MO CB01052237
FACTORY id: PRC4
На материнке две микросхемы биоса
Main - W25Q32BV (4,00 МБ (4 194 304 байт))
и вторая EN25F10-100GIP (128 КБ (131 072 байт))
Собственно прошил прошивкой котара даёт доступ к скрытым разделам биоса.
Все прошилось все работало, на ноуте две видеокарты одна INTEL а вторая RADEON
производители не дали переключения между ними в биосе(теперь понятно почему)
я в новом биосе нашел строку переключения - и переключил на RADEON - чего не стоило делать. После этого черный экран и 1 раз тихий писк - восстановить биос при помощи FN+R и флешки не вышло.
Выпаял две флешки и считал с них биос, собственно не хотелось бы второй раз их выпаивать и впаивать сново, хочу сразу прошить их с серийниками чтоб ни каких проблем не было и все заработало.
Разделил файл прошивки биоса который прошивается в виндовсе PIWG2219.bin на две части, для EN25F10 от 0 до 128Кб остальное для W25Q32BV
Сверил с дампом тем что был на ноуте почти все совпадает, но где серийники хз... какието строки там мелькают...
Собственно что делать ? прошить без серийников а потом что то делать из под доса???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Model Name 20079) DMI BIOS серийники
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 16:58
https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17111
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:33
Мне надо прошивать 4МБ память или 128кб память, у меня не запускается ноут из-за того что я в разлоченном биосе - переключил на использование только дискретной видеокарты - т.е. отключил встроенную.
Полистал 128кб нашел серийники в самом низу. А 4МБ сильно отличается от того что я прошил и то что я сейчас считал. Вывод надо шить 4МБ ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Model Name 20079) DMI BIOS серийники  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 23:05
все заработало с первого раза, выдрал с нерабочего дампа мелкой и большой памяти серийники и записал их в прошивку которой и было прошито(перед изменением в биосе переключения видеокарты) (предварительо распиленную на 2 микросхемы).
труды с прошивкой и тем как делал прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753p) DMI BIOS серийники
lankaster
17 мар 2015, 22:41
lankaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g570 (20079) не запускается на процесоре i3 2350m
alexxua
3160
11 окт 2014, 00:08
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5609
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
killjapskin
26
7037
06 авг 2015, 11:13
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, cepera_neft, Gaaraxak, Google [Bot], jocker, xodik и гости: 42
