Текущее время: 20 май 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 19:54
Собственно аппарат выключается через 30 мин, видно следы пайки мульта и двух флешек(хаб и мульт) даже не знаю с какой стороны подходить.
Читал у человека подобное поведение было когда процессор меняли http://vlab.su/viewtopic.php?p=139405 но там результат, чипсет не поддерживал данный тип процессоров.
пока нет даже предположений, за что уцепиться, аппарат просто выключается и тут же можно его включить(те же 30мин работы).
Варианты перегрева исключаем, темп. в норме, от нагрузки время не меняется!
Прошу помощи с дельными советами.
 Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 21:34
Процессор пробовали поставить другой? Напряжение на CPU или Хабе остается одинаковая? На плате другие компоненты не нагреваются(особенно по питанию CPU)?
Напишите из чего состоит бук
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 22:35
Так со стороны чистых регионов в биос и подходите. На этом замечательном форуме есть целая ветка посвящённая такому. Хаб случаем не hm55?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 22:48
Думаю, выше 70.
Сообщение не в тему
Оказывается, проблема очень распространенная в интернете. На форумах леново об этом молчат.
Один из вариантов, что ХАБ не дружит с CPU(список вроде в инете есть), но...
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 22:59
chulat
Да Вы правы, может инерционно мыслю, прочитал слова ТС
так сразу и подумалось про регионы. Даже если хаб 70й, вариант не исключен.
Было у меня что то с отключением на 22 мин. помню что регионами решил.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 23:32
Я сейчас копаюсь на иностранных сайтах - это проблема обширная. Америкосы никак не победили эту проблему, как и нет решения на RU - сайтах. Тут ME не причем, думаю. Сами тех поддержка говорит, чтобы обновили БИОС до последнего, если проблема осталась - заменить мать. Проблема именно с буками Леново... Кажись ПАРТИЯ такая.
P.S. ищу сейчас на китайских сайтах проблему
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 10:19
я бы прошил чистый ME как положено, а там потом думал.
HM65 там.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:18
Процессор другой подкидывал, перегрева ни где не заметил, напряжение в норме.
________________________
Спасибо, тогда попробую начать с ME
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 15:59
Попробуйте зашить с чистым ME-регионом(больше ничего не приходит в голову).
Попробуйте для начала ОЗУ поставить другие - проверенные(ый)!
З.Ы. Вчера облазил 3 часа на китайских сайтах - решения НЕТ и у них тоже. Они тоже думают, что партия такая... Фиг знает, но очень интересно :-): Но что заметил, никто ХАБ не менял, подкидывали CPU, Прошивку меняли и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 00:57
Некоторые китайцы по-разному решали проблему:
1. замена флешки BIOS (или флешек, если есть) + прошить последней версией
2. Видеочип
3. Хаб
p.s. пишите о проделанной работе
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 11:43
В общем решил МЕ как по инструкции прошить, при открытии слитого дампа, утилита мне пишет, что типа эта используйте 7 серию чипов
___________
не ту версию утилиты скачал оказывается.
Последний раз редактировалось lionic 05 май 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 11:48
Если дело разовое, то родной дамп сюда залейте, помогут наверное.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 13:22
В общем собрал прошивку с чистым ME
ME брал из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
HM65_7.1.13.1088_HP_dm4_2000
Не помогло, то же самое (30мин и в офф)!
____
память поставил 100%рабочую одну планку, проц менял(оставил родной).
Я вот думаю может кто до меня прошил аппарат не той прошивкой, дамп слитый именно с моей платформы, нашел только на китайском сайте(зарегиться не получилась, китаезы блин).
 ! RsM писал(а):
Хрень вы собрали, прибил файл, регион не того размера и не сконфигурен.
дамп оставил. Может кто заморочится и соберет
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
Спасибо, пока сам попробую заморочится.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 12:06
Не получается, не могу понять значения из вкладок ICC profile 0 все дублировать или же там выборочно, что то?
 Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 19:17
Что может быть непонятного в словах "все как в оригинале" ?
либо учитесь и пытайтесь, либо можете за деревянные заполучить чистые сервисные.
Ну или кто еще может соберет...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y470 (QIQY2 LA-6884P rev:1.0) Не включается
ip2010
1810
11 авг 2016, 12:53
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y470 (QIQY2 LA-6884P) нужен Bios Dump
Rosida
27 янв 2017, 16:41
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от Lenovo Y470 qiqy2 LA-6884P
lyalugin
31 авг 2017, 07:44
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio sve1411e1rw (1P-0123200-6012 REV 1.2) ОТКЛЮЧАЕТСЯ РОВНО ЧЕРЕЗ 30 МИН
в форуме Sony
denis1382
2324
24 авг 2017, 17:56
denis1382 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (777) выключается ровно через 30 мин.
в форуме Samsung
poligor.vip
12 фев 2015, 10:59
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Colea, DenisSobashnikov, Di.K, S1avyanin, SergeySN, tolkiengen, veteran1962 и гости: 33
