В вкратце после заливашек происходит следующее, При включении ноут работает мин 5-10 и уходит в ребут или в режим сна. все сервисы приговорили мать, экран и все остальное вплоть до блока питания.
Своими силами прожарил мать, и случайно нашел причину. Оказалось все из-за платы с кнопкой включения. Начал грешить на датчик хола, отпаяв проблема не решилась((
Все кнопки прозваниваются норм
! | RsM писал(а): |
Оформите тему по правилам, иначе снесу, а вы в бан отправитесь |
