Текущее время: 23 июн 2024, 23:41
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2014, 14:32 |
GPIO Ставили, только не от газовой а от электрической. Верхнюю панель. Отзывы положительные. У стекла от передней дверцы задача совершенно противоположная - отсечь тепло.
dexed
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2014, 22:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21632_1478378715.jpg) |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
GPIO писал(а): Кто нибудь задумывался в место решетки на нижний подогрев поставить стелко духовки газовой плиты? Как думаете выдержит температуру? Достать думаю такое стекло будет не проблема. Ну и конечно встал вопрос о проводимости им тепла, будет ли справляться. на данный момент делаю такую паялку,о ходе пайки уже чуть далее отпишусь,как нагреватель буду использовать инфракрасную длину волны надеюсь не лопнет, ибо стекло от прожектора разлетается на второй минуте, не смотря на закаленность
_________________ E=MC2
dexed
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2014, 07:48 |
GPIO писал(а): Какое стекло ставишь, внутреннее от духовки или верхнее которое на электричеких нагревателях? буду ставить наружнее стекло
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2014, 16:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Ну что господа, представляю Вам на суд свое новое творение, и вот что я Вам скажу, керамика рулит, быстро нагревает, делал ее где-то месяца 2 вечерами, потратил примерно 7000, но реально в запчасти ушло меньше, т.к. много осталось лишнего из закупленного. Не смотря на то что для работы меня и 1я моя устраивала, все же решился на изготовление новой, для себя конечно, но вообще это и дипломный проект, так что совместил приятное с полезным. Кое какие мелочи нужно будет еще доработать, а так она уже на половину себя окупила. ---------- Добавлено спустя 49 минут 21 секунду: ---------- Даже сокет берет, проверит только что...
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
vladimers69
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2014, 18:54 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 20:49 Наличности на руках: 37.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: ukraina
уже нераз писали отзывы тут о стекле(от духовки ),стеклокерамике и прочем , просмотрите другие темы и форумы ,уже нераз поднимался вопрос . и при едином преймуществе что ровная поверхность - имеется куча недостатков (долгий выход на нужную температуру ,тяжолое управление ,огромная инерцыя, большая температура всего стола и т.д ) - и опятьже нагрев конвенцыей - так непроще тогда использовать тоненкий алюминий . меньше инерцыи хотяб получите ,и управлять тогда легче будет . иначе преднагрев растяните на 10минут ,если без выбросов и заскоков чтоб был набор температур.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2014, 13:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=774_1289500711.jpg) |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
vladimers69 писал(а): иначе преднагрев растяните на 10минут Вообще то очень нормальный режим, я у себя специально его где-то так растянул.
vladimers69
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 18:20 |
преднагрев в 10мин и более нежелателен ,зачемже пересушивать плату ,иначе 10мин преднагрева а к ниму ещо и работу верха ,в итоге температурное воздействие на плату и детали снизу . да и смысл растягивать ,когда скорость нагрева с низу вполне нормальная в приделах 0.7-0.8гр/сек . это у кого сильно инерцыонный и масивный нижний нагреватель -то приходится по необходимости растягивать ,чтоб исключить сильные перегрев ,или востановление платы на выравнивание. при обычном рабочем режиме чтоб достич возле чипа нужной температуры старта верха -вполне хватает 3-5мин в зависимости от размера и толщины платы ,так смысл её жарить долго по времени без надобности,ведь у нас снизу ещо и пластик находится ,который может просто пересыхать ,ведь замена чипа -уже минимум 2 нагрева ,а если пара чипов ,в итоге плата может стать пересушенной.
vladimers69
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2014, 13:03 |
темнеет плата и разьёмы от перегрева в основном ,когда терморазрушение заметно становится визуально,да и смотря чем греют. долгий преднагрев нежелателен изза того что плата становится пересушеная какбы ,её берёш в руки а она аж потрескивает (необязвтельно что ей дали 200гр ,просто долгое температурное воздействие) всё должно быть в меру ,тут и от того чем грели её тоже имеет заначение конечно. конечно если низ маломощный или сильно инерцыонный ,то тут просто деваться некуда ,приходится долго греть её. но если нормальный ИК нагрев ,то дайте ей нормальную скорость нагрева 0.6-0.8гр/сек то она просто физически нормально прогреется чтоб возле чипа было 100-120гр за 3-5мин всреднем(в зависимости от толщены и размера ) так зачемже ещо передерживать дополнительное время . ведь у нас не заводское оборудование где всё идеально ,разные способы нагрева (керамика,кварц а то и галогенки или стекло),вот и надо стараться чтоб плата получала как можно меньше термического воздействия ,ведь может ещо придется ремонтировать её нераз . а тут берёш плату а она сухая прям ,что чутьли нетрещит вся . а при распайке на детали- так там сколько хочиш греть можно,всёравно плата в урну потом. даже просто при замене чипа если подготовленный есть уже ,то нет смысла после снятия и чистки пятаков ждать остывания если она уже горячая ,сразу и сажать новый ,чтоб лишний раз не греть её.
sergev
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2014, 23:25 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
agent-malder писал(а): Ребят, а кто видел хороший грамотный лазерный прицел на станцию своими руками?! Как реализовать что нить достойное? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) а зачем он?Чтобы верхом не промахнуться? к примеру-верх размером с пачку сигарет,чип-в 3 раза меньше,КАК можно промахнуться? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) боле-менее достойный вариант http://tut.ru/PNV/272/
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2014, 23:41 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
sergev писал(а): agent-malder писал(а): Ребят, а кто видел хороший грамотный лазерный прицел на станцию своими руками?! Как реализовать что нить достойное? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) а зачем он?Чтобы верхом не промахнуться? к примеру-верх размером с пачку сигарет,чип-в 3 раза меньше,КАК можно промахнуться? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) боле-менее достойный вариант http://tut.ru/PNV/272/ Остроумно. Прицел нужен для более точного наведения верха на чип
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2014, 05:01 |
vladimers69 писал(а): лазер впринцепи полезная штука ,хоть и некретичная. когда делал верх сразу незделал,пощитал излишним-а теперь уже лень переделывать. хотя неотказалсяб теперь. вполне помогает при наведении . обычно применяли с лазерной указки ,где металический диод стоит ,но он обычно на высоте от нагревателя небольшой крепится ,вот и выдерживает поидее. по бокам пробывал -впринцепе можно но особо мало тогда в них пользы. А как реализовать крепление лазера к верху? Сам лазер и преобразователь напряжения для работы есть. А вот думаю как правильней и красивей все это организовать
NetFix
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 13:57 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 09:42 Наличности на руках: 9.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Когда то давно тоже озадачился постройкой самодельной ик станции, собрал некий макет на базе линейных галогенок 6Х1.5квт низ 4х250вт верх. Управление по двум термопарам от китайских мультиметров, атмегой 16(реализовал на ней простенький ПИД). Паяет вроде... Поменял на ней с десяток чипов(парочку убив) и плюнул на время, использую просто как нижний подогрев(чипы не меняю). Сейчас хочу вернутся и продолжить констракшн(что бы нормально бга менять). Есть некоторые моменты, на которые прошу совета. 1 Какие лучше использовать датчики(думаю попробовать pt100\1000)? 2 Какая самая лучшая схема управления нагревателями(сейчас тиристоры и оптроны с детектором перехода через 0)? 3 Какие алгоритмы(кроме П,ПИ,ПИД), применяют в подобных случаях? Хочется минимум калибровок и настроек(заменил например нагреватель на более\менее инерционный и всё так же точно работает). 4 Возникла идея использовать выпрямитель напряжения и полевые транзисторы для регулировки мощности(думается мне, что при таком варианте не будет таких заметных бросков в сети и управление проще), как считаете, есть смысл заморочится? 5 Нагреватели? Очень хочется на низ ровный, плоский и с длинноволновым ик спектром, есть что то подобное?
vladimers69
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 18:27 |
NetFix практичнее намного просто термопара , и её вполне хватает на управление нагревом. управление нагревателями от контролера зависит ,как програмно было задуманно в прошивке, но наверно всёже семистор +оптопара с переходом через ноль и цепочка против помех. алгоритм контролера без всяких пид практичнее ,типа многоступенчатого димера . ПИД нужен всегото на удержания 5-20секунд по прямой ,а вот на скорость именно набора температуры он только мешает . управление по мощности вполне нормально работает. да и програмно решается намного проще . зато нет бросков температуры , плавный набор температуры ,возможность завести управление на верхний датчик . при отсутствии ПИД и прочего достаточно просто обычного ШИМа и помех небудет.(с использованием семистора и оптопары . да и твёрдотелки намного дороже будут ) причём при использовании принцепа по мощности -вариант нагревателей может иметь довольно широкий предел параметров . нагреватели дешевле с кварц трубок . и сверху сетка на рамке ,вполне нормально работает у многих и нечего непучет и неведёт. позволяет спокойно ставить плату на фторопласт стоечки .
NetFix
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 07:46 |
vladimers69 писал(а): управление по мощности вполне нормально работает. да и програмно решается намного проще . зато нет бросков температуры , плавный набор температуры ,возможность завести управление на верхний датчик . Расскажите пожалуйста подробнее про "управление по мощности", не совсем понятно как это реализуется.
NetFix
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2014, 14:18 |
Управление по мощности - это конечно хорошо, но нагреватель за счёт инерции будет(как я думаю) заметно "вылетать" из профиля. Например сейчас я заменил верх с галогенок на керамику(60\60 450ватт от ACHI какой то), не подправил константы ПИД и нагреватель, после отключения питания контроллером, поднимает температуру платы ещё где то с пол минуты. Если настроить ПИД нормально, то попадать будет точно. Хочу попробовать скрестить ПИД с временной шкалой профиля(или внести в ПИД ещё одну переменную, которая будет влиять на управляющее воздействие алгоритма относительно времени, или сделать некую надстройку над ПИД, которая будет это реализовывать), думаю тогда будет то, что нужно, но к сожалению, учась в школе пива много пил, совсем не знаю математику. Нету конкретных мыслей как это сделать. Пока реализовал только банальный диммер без привязки к времени. То есть задал нужную температуру, и нагреватели её максимально быстро и точно отработали, не вылетев за уставку. Подскажите, куда двигаться, ну или исходниками на Си своих решений. Свои наработки скину завтра, как буду на работе.
kara
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2014, 20:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22925_1380252045.jpg) |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 00:55 Наличности на руках: 16.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Lviv/Przemysl
Здравствуйте, сейчас паяю на самодельной станции, низ на керамике, верх на нихроме-кварце, в принципе все устраивает (ели кто захочет, потом выложу фото). Только сейчас у меня верх держится на штативе от фотоувеличителя, и ето не очень красиво и удобно. Хочу себе купить или сделать штатив как у "achi ir6000" или "achi ir-pro-sc" (как на фото). Может кто видел такой в продаже? Или хотя бы может где-то видели нормальный подъемный механизм, а остальное я сам сделаю из профиля? Заранее благодарен. ![Изображение](http://public.kara.net.ua/in/82f66480502cd3a186c35dca297fe31d1126556893_724.jpg)
Последний раз редактировалось kara 30 июн 2014, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14244 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15459 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3833 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2958 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15332 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
