Текущее время: 13 май 2024, 22:08
ucpaul
Заголовок сообщения: Asus K72D (K72DR) перегрев Добавлено: 29 апр 2014, 20:54 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Изначально не включался. "Мастер", который чистил ноут до меня поделил и размазал армированный термоинтерфейс на три чипа: видео, мост и процессор . Конечно всё кроме процессора (HMN830DCR32GM) умерло. Поменял видео (216-0774007) и мост (215-0752007). Под нагрузкой ~70-73 градуса. Не айс, но думал прокатит. Не прокатило. Не знаю что с ним делал клиент, но видеочип ушёл в КЗ. Обратил внимание что термотрубка сделана задом на перед. Т.е. от радиатора первым идёт процессор, далее мост и самым последним видео. Два вопроса. 1. Кто нибудь оказывался в такой ситуации и как из неё выходили? В смысле я конечно поставлю новый видеочип, но всё ведь опять сложится!... 2. Может ли Phenom II быть таким подраненным горячим парнем, который всё жарит?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72DR) перегрев Добавлено: 30 апр 2014, 01:50 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ucpaul писал(а): 1. Кто нибудь оказывался в такой ситуации и как из неё выходили? Ставил новый интерфейс, удалял валенок с радиатора, на проц минимум пасты. Один раз менял термотрубку. Как по мне,такое расположение, не очень удачное решение. ucpaul писал(а): 2. Может ли Phenom II быть таким подраненным горячим парнем, который всё жарит? Может, если на нем игрухи играть. Реально сильно греется.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72DR) перегрев Добавлено: 05 май 2014, 09:45 |
adminqwerty писал(а): трубка равномерно горячая ? Трубка горячая равномерно, воздух гонит горячий. В перегрев уходит медленно, плавно но уверенно. Такое ощущение что просто охлаждение не справляется. Ещё в первый раз при помощи разнокалиберных медяшек выровнял площадки моста и видео, прилегание плотное. PS Если не трудно, может есть у кого кусок схемы управления вентилятором? Похоже деталей не хватает...
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72DR) перегрев Добавлено: 05 май 2014, 16:37 |
Предыдущие посты писал по памяти, наконец поставил новое видео, теперь вживую. Пробовал от батареи, запускается, грузится, работает, но под нагрузкой проверить не успеваю - выключается. С батареи вроде как (может, конечно выдаю желаемое за действительное ) меньше греется. Обратил внимание что электропитание ведет себя как то странно.... Батарея контроллером видится, 84% износа, 30% заряда и дальше цикл ~10 секунд: Зарядка - напряжение 12,250 - доводится до 12,626 - заряд отключается и заново... Пока баловался износ батареи составил 99% . Температура процессора на холостом ходу - 62 градуса, вентилятор не крутится, видимо считает что норма. Под нагрузкой сразу уходит за 75 и плавно растет, вентилятор работает на 2800 оборотов. Биос перешил на последний - безрезультатно. Процессор подбросил 930-й феном вместо 830-ого - то же самое.
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72DR) перегрев Добавлено: 05 май 2014, 16:45 |
Да нормальная температура для Phenom. Почти до 90 доходило, и все работало. О том что процессор перегрел видео - по мне так домыслы. Куча ноутов по такой схеме охлаждение сделано и ничего, не выжигает ни видео ни север.
Или видео не качественное было, или термопрокладки не качественные.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72DR) перегрев Добавлено: 05 май 2014, 17:09 |
MSF113 писал(а): Да нормальная температура для Phenom. Почти до 90 доходило, и все работало. Да я бы тоже не парился, но на рабочем столе клиента нашёл кучу burn-in тестов. Походу рекомендация "меньше нагружать" не прокатит. MSF113 писал(а): Или видео не качественное было, или термопрокладки не качественные. Мост и видео новые с ПД, прокладки медные, паста zero therm. MSF113 писал(а): О том что процессор перегрел видео - по мне так домыслы. А вообще на AMD детальки какая рекомендованная температура? Понятно что процессоры до сотни могут работать, а периферия?
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72DR) перегрев Добавлено: 06 май 2014, 08:38 |
ucpaul Да, тестами и загубить можно. Если логи от них остались - типа одновременно запускал на проц и видео, или сутками гонял, то можно наехать на клиента, что сам спалил. Об этом есть предупреждение в тесте.
Прокладки медные - мое ИМХО что это не хорошо. Объясню почему. На длинных тонких платах с хлипокватым корпусом ведут себя не лучшим образом. Банально зазоры образуются. Все таки хорошая термопролкадка лучше. Теплопроводность лучше у меди, зато на упругом материале она есть всегда.
Про температуры можно даташиты на чипы посмотреть, а так по опыту я ориентируюсь или по троттлингу если речь о процессорах. Видео - до 90 у nVidia в зависимости от чипа и до 80 у ATI. (опять же мое ИМХО).
