Текущее время: 20 июн 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: ASUS P750 не запускается радиомодуль
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 10:53
ASUS P750 не запускается радиомодуль, все остальное работает, симку видит.
есть донор.
Подскажите, где находится радиомодуль, и как выглядит.
Благодарю за внимание
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P750 не запускается радиомодуль
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 14:07
Вот фото платы :
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:40
менять оба GSM на картинке, или только какой то один?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 13:27
прежде чем менять ,расскажи как пропала сеть ?Пробывал прошивать ?
Сначало нужно замерить напряжение ,потом делать выводы из-за чего не запускается модем
Вот тебе схема залил в обменник, так как скачивать вложения ты пока не сможешь .
Смотри в схеме пункт : 6.2.12
http://rghost.ru/private/54982070/17bcfe4ee0b7f758c5e727b3fe403f11
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 17:21
Прошивка не помогла, по ссылке ничего нет, ошибка 503.
На какой ноге какого чипа мерять?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:38
там нужно фото смотреть так не объясню
копируй ссылку полностью
http://rghost.ru/download/private/54982070/17bcfe4ee0b7f758c5e727b3fe403f11/636bf4a7abfaada8232f9746f2eeec4b8698e855/ASUS_P750_Trouble_shooting_Guide.rar
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:21
Благодарю, буду пробовать, отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:16
Ребят скиньте схему на почту: Bookay@bk.ru
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли собрать новый USB радиомодуль для беспроводной клавиатуры
alien_2005
03 сен 2015, 07:22
!grey! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hewlett-Packard HP Pavilion g6 1341er (AMD A60M, AMD K12) перестали работать радиомодуль и звуковая карта
wadulya
02 ноя 2016, 15:09
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус для Asus P750
в форуме Куплю | Buy
EuGrach
18 окт 2014, 21:37
EuGrach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite (p750) Nescafe damage
в форуме Toshiba
genxsoft
20 июл 2015, 23:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE P750-112 (la-6831P rev 2.0) need bios
в форуме Toshiba
notemaster
20 сен 2015, 17:29
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
