Текущее время: 16 май 2024, 08:30
nv86rus
Заголовок сообщения: v5-571pg (11309-4m) "калятся" мосфеты в первичке (КЗ) Добавлено: 06 май 2014, 15:17 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
День добрый. История с буком следующая, подключили з\у не понятного происхождения, после чего бук "помер". При подключении ЛБП в защиту уходит. Разобрал, обнаружил 2 калящихся П-канальника pu3802 pu4001, выпаял. прозвонил, 1 из них мёртвый. Поменял сразу пару. Ситуация не поменялась. Подал на сток выходного 2А, 2В, на плате вообще тишина гробовая, все холодное, чуть поднимал в пределах разумного, все аналогично. Керамику предварительно так-же шерстил - все норм, ключи вторички и прочие прозвонены. На дросселях кз нет. Выпаивал по очереди ключи, все так же. Помощи прошу разобраться.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: v5-571pg (11309-4m) "калятся" мосфеты в первичке (КЗ) Добавлено: 06 май 2014, 15:47 |
RsM писал(а): Поднимайте выше напругу - керамика и среагирует. Платформа Husk или Petra? На HUSK построена.. Поднимать напругу с ключами "на борту" или без? tps 51728 рядом стоящий думаю не должен так всаживать или ошибаюсь??
RsMnv86rus Как бы видео или проц не попалить. Симптоматично 2В 2А. Сначала с B+ по всем дросселям тестером на предмет замыкания верхних ключей.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: v5-571pg (11309-4m) "калятся" мосфеты в первичке (КЗ) Добавлено: 06 май 2014, 16:35 |
..Подключил правильно, раскаляются так же как и прежде. Напругу задрирал до 12В\2А, на лбп просаживается до 3.3В, не меняется по мере добавления тока. По дросселям пробежался, коротыша не нашел. Все остальное холодное, разве что видеочип показался теплым и то, походу дела от мосфетов поддаёт жару. ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- RsM писал(а): после ключей подавать надо - после токовика. После ключей, теплеет видеочип да и только. Ограничился током в 2А и напругой 5, боюсь как бы хуже не сделать. Завтра попробую снять чипак...
siberian
Заголовок сообщения: Re: v5-571pg (11309-4m) "калятся" мосфеты в первичке (КЗ) Добавлено: 06 май 2014, 20:57 |
nv86rus писал(а): По дросселям пробежался, коротыша не нашел. MSF113 писал(а): Сначала с B+ по всем дросселям тестером на предмет замыкания верхних ключей. nv86rus писал(а): теплеет видеочип да и только... Завтра попробую снять чипак... Чё за маразм? Раз греется - значит верхние ключи в питальнике пробиты...
