Текущее время: 30 июн 2024, 12:18
piank0ff91
Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2014, 14:06 |
Зарегистрирован: 06 май 2014, 11:28 Наличности на руках: 14.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
прозвони l3300 вот схема Вложение: Lumia_520 (1).rar
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 15:43 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
piank0ff91 писал(а): id в usb соединение не участвует нужны только gnd vbus d+ d- в андройде этот контакт во время замыкания на gnd включает порт в режим usb-host паяй провода на всё кроме id и смотри Я предполагаю что этот ИД контакт нужен для зарядного, т.к. ЮСБ его не пропускает. Прилеплю СМД диодик на всякий случай. Тем более что он сидит на корпусе а этого контакта там много ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2014, 22:51 |
piank0ff91 писал(а): Тонкие проводки беру из вентиляторов, идеально подходят по толщине. Обмоточный ? Ну этого добра у меня хватает! Жду микро ЮСБ с еБАЙ.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 09:55 |
sys-ted писал(а): Визуально ничего не заметил. Начал промывать плату от флюса и сразу проявилась трещина! Даже и другие дорожки оказались разорваны. Так что телефон хорошо "посадили" на штекер в разъёме!
grunin
Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2014, 15:02 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 23:16 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: ЮГ Ростовской обл
piank0ff91 писал(а): прозвони l3300 вот схема По схеме дроссель далеко. там стоит еще защитка V3310. такая же труба пришла без зарядки. под маленьким экраном стекляшка. обойти перемычками
alexrugby
Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2014, 13:34 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 03:22 Наличности на руках: 15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Khakiv
pendalf59 писал(а): и допалить контроллер usb? у ТСа, как я понял, плата с трещиной И дополнить ))) ну ты приколист ты понимаешь что в своих строчках огрызания на все что я напишу, ты заложил то что микруха по юсб уже вышла из строя))) Ее сначала надпалили , потом припалили, а теперь остается только допалить.....)))) красавчик возми на полки пирожок!!! Вместо того чтобы нести пургу ты лучше человеку по существу отвечай свое мнения не больше не меньше не нужно флудить!!!! Если соединить дата плюс и дата минус к твоему сведению получиться просто на просто режим зарядки , как ты думаеш умник сколько в него раз вставляли зарядку сначала клиенты , потом непосредственно мастер проверяя получилось зделать или нет ???))) А к блоку я предлагал подключиь чтобы посмотреть что он потребляет в этом режими!!! Лучше как ты говориш допалить пробитую микрасхему и поменять ее чем гадать почему он зарежает или не зарчжает!!! Если в плате микро трещина проверь переходы для начала на раземе!!!
