Текущее время: 01 июн 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:50
Добрый день.
Ноутбук Asus X55A, не включается, горит индикатор зарядки но аппарат не стартует, дежурные напряжения 3 вольт и 5 вольт присутствуют, на кнопке 3 вольта тоже есть, но сильно греется правый нижний угол, компонентов много и точный компонент выявить не получается, заменил микросхему на рабочую но все равно дефект не устранился, подскажите где можно искать проблемы.
Суть проблемы в том, что сильно греется как текстолит платы так и компоненты, повторюсь компонентов много поэтому не получается выявить виновника, схемы не данную модель нету, может кто то сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:44
Прижмите термобумагу от факса или кассового аппарата и по потемнению определите виновника.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 14:06
Утром включил плату, у нее даже светодиод не загорелся, после более тщательного осмотра нашел сгоревший компонент J7 EC 62H местонахождение на плате PJ8301.
Суть вопроса значит в цепи что то жгет данные компоненты?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:17
Может быть проблема в цепи питания или же в самом зу. Лучше отдавать технику в сервис центр. У меня была схожая проблема, пришлось поменять южный мост.
вот пара ссылок
 ! MSF113 писал(а):
Реклама запрещена!
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:51
PJ8301 - это скорее всего джампер, в Асус не любят отмечать компоненты на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Не видит батарею, не включается от батареи
Henkok_UA
12 июн 2014, 03:25
Henkok_UA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается
ctydent
4064
27 июн 2015, 09:24
ctydent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз
Михаил2115
20 сен 2016, 11:55
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (X55a rev 2.1) не включается
madmaxmc
2768
30 янв 2019, 10:23
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kustov2000, maplexx и гости: 11
