Текущее время: 14 июн 2024, 06:47
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DA0LX8MB6D1 REV:D lx89 Jordan) нужно отредактировать биос под 216-0772003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 12:32 |
А на внешний тоже не показывает? Если показывает, то видит ли матрицу правильно?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DA0LX8MB6D1 REV:D lx89 Jordan) нужно отредактировать биос под 216-0772003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 13:42 |
Мое ИМХО, если бы чип был не тот, то вообще никакого изображения не было бы. Питание видео после загрузки и пропадания изо проверьте. Был случай...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DA0LX8MB6D1 REV:D lx89 Jordan) нужно отредактировать биос под 216-0772003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 13:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MSF113, ну почему же не было бы? Здесь дуальная графика, до драйверов изо идет с севера. Проверить все питания чипа и видеопамяти стоит - VGA_CORE, 1.0, 1.5, 1.8, 0.75. Вроде не встречалось, а вдруг.. - сколько в вольтах на PE_GPIO2 когда нет изо?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DA0LX8MB6D1 REV:D lx89 Jordan) нужно отредактировать биос под 216-0772003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 14:38 |
Черномор Ну вот у меня на LA-8331P DIS с 216-0833000. Питание с видео снимаю - есть изо, ставлю - совсем нет. Кстати, разбираюсь сейчас с ним... Видео заменил и такая хрень.
Нашел таки. Кварц X4 на 27MHz сдох! Никогда такой подставы не было...
Mihoho
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DA0LX8MB6D1 REV:D lx89 Jordan) нужно отредактировать биос под 216-0772003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 15:51 |
Зарегистрирован: 28 авг 2013, 12:37 Наличности на руках: 3.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Izhevsk
Mihoho писал(а): сколько в вольтах на PE_GPIO2 когда нет изо? 0.38в - когда есть и когда нет (в досе и осе)- одинаково.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DA0LX8MB6D1 REV:D lx89 Jordan) нужно отредактировать биос под 216-0772003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2014, 11:10 |
Mihoho писал(а): Теперь Изо нет вообще нигде ни на внешке ни на матрице даже в досе на PE_GPIO2 появилось 3.1В. Вернулись к тому с чего начали - дискретный чип не выдает картинку.. По порядку - напряжения парой постов выше меряли? При загрузке в безопасном режиме, до манипуляций, было два видеоадаптера в диспетчере устройств? При положительных ответах, учитывая что была подсветка/нема картинки, подумалось бы на видеопамять.
Mihoho
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DA0LX8MB6D1 REV:D lx89 Jordan) нужно отредактировать биос под 216-0772003 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2014, 17:01 |
Черномор писал(а): При положительных ответах, учитывая что была подсветка/нема картинки, подумалось бы на видеопамять. В безопасном режиме обе графики (без вопросиьтельных и восклицательных знаков) В евересте тоже 2 графики rs880(может чуток ошибся в написании) и madison. Если удалить одн из видеокарт, то после перезагрузки есть картинка до момента установки дров. Подсветка всегда есть. Тут ещё такой момент - плата пришла с уже выпаяным чипом. Я его перекатал и поставил - но не смог установить драйвера. Потом ставил ещё 2 чипа 100% рабочих. Первый был снятый с асера, второй, который сейчас и стоИт 0772000 с интренет магазина - на обоих черный экран с подсветкой в ОС. Тоже грешу на память. Наверное быстрее перекатать 8 банок чем тут пытать спецов. Напряжения сейчас попробую замерять.
