Текущее время: 23 июн 2024, 22:37
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 12:26 |
ШИМ зарядки сообщает мульту что питание от AC есть. сигнал ADP_I
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 12:51 |
В общем такое поведение характерно при неисправной ISL6151 и обязательно проверить DCIN на ней.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 14:03 |
eugkov писал(а): Получается что здесь напряжение DCIN на ШИМ зарядки поступает только после того, как подключена батарея и она определилась мультом. Нет, не так. При подключении БП тоже должно быть. Посмотрите на LM393 компараторы, там все нормально?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 15:56 |
Да очень просто формируется: Или FSTCHG или SUSP# высокий уровень должен быть.
С компараторами все хорошо.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2014, 11:33 |
SUSP# формируется хитро, вольный перевод "Не сплю" если он высокий. FSTCHG должен быть при работе от БП. Виновники - или мульт или прошивка. Начать с прошивки BIOS.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2014, 08:46 |
eugkov писал(а): Прошивка BIOS и замена мульта проблему не решили. eugkov писал(а): Дежурные напряжения есть. На шине B+ 16В. Маловато будет! Входные ключи явно не открыты или один из них пробит...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2014, 08:57 |
eugkov писал(а): Почему не открываются - понять не могу. При наличии схемы не понять почему - это клиника...
lincv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2014, 12:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12225_1359031585.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2012, 13:56 Наличности на руках: 2.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Бали
eugkov писал(а): Почему не открываются - понять не могу. Потомучто есть цепи защиты, смотрите внимательно схему. Обычно собрана на LM393
