Текущее время: 21 сен 2024, 07:26
swansic
Заголовок сообщения: Re: g470 (La-6751P) короткое Добавлено: 08 май 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
Trueno писал(а): А куда ведет обрубленная дорожка не понятно .. . Да никуда она не идёт. Просто как контрольная точка.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: g470 (La-6751P) короткое Добавлено: 09 май 2014, 00:20 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Chazy-Chaz писал(а): Подайте напряжение с ЛБП после замененного ключа, разберитесь, кто просаживает. Возможно, верхний ключ какой-то пробит. Все ключи проверил . Не пробитые . Верхний это 301 ? который в паре стоит ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g470 (La-6751P) короткое Добавлено: 09 май 2014, 00:53 |
Trueno писал(а): Пришел с коротким замыканием . Сразу обнаружил что сгорел мосфет Pq302 si4459. заменил его на аналог AO4407A . Не коротит , но слишком сильно греется и жрет ток 0.3A в дежурке Он не может быть виновником КЗ, а только следствием. Греться они должны в паре с PQ301 - общий протекающий ток, объединённые затворы. Для начала посмотрите, что у них на затворах. Такое впечатление, что первый пропускает через встроенный диод, а второй не в ключевом режиме.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: g470 (La-6751P) короткое Добавлено: 12 май 2014, 15:42 |
morik59 писал(а): Он не может быть виновником КЗ, а только следствием. Греться они должны в паре с PQ301 - общий протекающий ток, объединённые затворы. Для начала посмотрите, что у них на затворах. Такое впечатление, что первый пропускает через встроенный диод, а второй не в ключевом режиме. На затворах у них 16.8V. Так и есть Pq301 пропускает напряжение , на стоке и истоке 19V
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g470 (La-6751P) короткое Добавлено: 16 май 2014, 07:09 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Смотреть обмен 4, 6 ноги, ну и 5 посмотреть у ISL95831 Для работы ей надо: - питание - разрешение - данные о процессоре по посл. шине от процессора вот тема: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=81673
