Текущее время: 07 июн 2024, 15:00
nik0
Заголовок сообщения: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 28 мар 2014, 22:26 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 465 Откуда: Kharkov
собственно ноут после ковыряния! не стартовал совсем, небыло 5В дежурки и 0 на кповке включения модель платы K52DR Main Board Rev: 2.0 заменено: rt8206a мультик зарядка mb39a132 не менялась! после замены rt8206a и мульта it8500a появилась дежурка 3,3В и 5 В и появилось 3,3В на кнопке включения! но при подключении зарядника плата сразу уходит в защиту. постоянно моргают 3 светодиода, акб не заряжается! на плате есть 2 rt8202. по выходу одной из них постоянное КЗ, так как нет схемы незнаю куда оно идет! при поднятии катушки появляется 2,5V. но дальще постоянное кз(6ом), полевики nikos p1203bv в цепи питания процессора, если не ошибаюсь, также звонится на землю, также заметил пару керамических кондеров около разъема проца которые тоже коротко звонятня на землю!!
Какое должно быть сопротивление относительно земли у рабочих: юга, севера, видео чипа и проца ?
Последний раз редактировалось nik0 29 мар 2014, 02:42, всего редактировалось 4 раз(а).
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52ds на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 28 мар 2014, 23:11 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
nik0 писал(а): модель платы asus k52ds rev2.0 чё то закрались сомнения в достоверности определения платформы
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52ds на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 28 мар 2014, 23:52 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
nik0 писал(а): постоянное кз(6ом), к.з по какой линии? если +19в тогда подключайте л.б.п а если нет-то это не к.з(6 Ом).
nik0
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52ds на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 29 мар 2014, 00:28 |
сорри писал по памяти, в названии все исправил! подобную тему курил! но в ней решение найдено не было! походу наступаем на одни и те-же грабли! http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=71367По 19В кз вроде не наблюдается! так как нет схемы, на плате состороны sata раземв 2 микрухи RT8202APQW (DJ-CA),, на одной из катушек (15 Ом) есть кз на землю, около 3Ом! если поднять катушку между рестартами проскакивает примерно до 2,5В мож у кого есть часть схемки с данными микрухами? куда идет данное питалово ?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 29 мар 2014, 14:45 |
nik0 писал(а): мож у кого есть часть схемки с данными микрухами? только есть ASUS K52DR Boardview
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 29 мар 2014, 14:57 |
nik0 писал(а): и так дросель PJ8501 относительно земли 1Ом! эта перемычка идет на видяху я вам выше уже писал как искать к.з. unit1 писал(а): подключайте л.б.п подайте 1в и смотрите кто их "ест"
nik0
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 31 мар 2014, 13:06 |
Сорри версия платы 2.2 с графикой, но это ниче не меняет! unit1 писал(а): подайте 1в и смотрите кто их "ест" пробовал, ощутимо ничего не нагревается! плата пролежала сутки, теперь при подключении зарядки появляется индикация зарядки и идет заряд акб. дежурка 3 и 5 есть, питание мульта есть, на кнопке 3,3В есть и падает в 0 при нажатии но старта не происходит не от акб не от зарядки! мульт новый! Еще заметил что странно себя едут два мосфета по 1,15 и 0,9!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 31 мар 2014, 15:26 |
nik0 писал(а): Еще заметил что странно себя едут два мосфета по 1,15 и 0,9! вы толком можете писать? а не загадками....
nik0
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 19 апр 2014, 22:30 |
mo 73 писал(а): Попробуйте заменить BIOS
перекидывал с рабочей матери, не помогло!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 09 май 2014, 13:53 |
Сообщение не в тему да...не везет вам с этим буком... святой водой его окропить!
nik0
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 09 май 2014, 14:10 |
да не то слово! на 2 -х присланных матерях отсутствовало Vсс на 11-й ноге мульта! причем на последней отсутствовало одно плечо на запитке южника, ничего не распаяно на плате! только идет зарядка акб. возникает вопрос, может-ли неправильная версия bios влиять на питание мультика, при это с дежуркой все ок! при автостарте все напряжения на плате поднимаются!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52dr на amd ) после удара по клавиатуре Добавлено: 09 май 2014, 14:20 |
nik0 писал(а): может-ли неправильная версия bios влиять на питание мультика это нет. а вот прошивка да и влияет на работу мульта-это да. биос-это же набор команд для мульта,юга,сетки,проца....
