Текущее время: 20 май 2024, 02:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:48
HP dv6-2019er
Rev:E
South: Pay 490.00
218-0660017
Nord: Pox 869.00
215-0752007
Video: P1B249.00
216-0729042
Ребят поделитесь пожалуйста проверенной прошивкой BIOS!
:wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Самая проверенная на офсайте.
Если совсем никак не реагирует, напряжения проверьте хоть какие нибудь.
Схему гугл найдет по словам Quanta UT12
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:35
Напряжение на кнопке включения есть 1.88, на мульте тоже, на биосе 1.86, но странно то, что когда я вынимаю аккумулятор, то на микросхеме биоса пропадает питание, т.е. с батарейки не доходит! Теряется оно после диода D21! Диод прозванивал, он исправен! Есть подозрения на неисправную микросхему bios!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как то совсем мало. 3.3В должно быть.
Зачем привязались у D21 вообще не понял
+VIN есть? +5VAL есть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:56
Оба напряжения есть!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PU8
Что на выводах:
4, 6, 14, 27
и есть ли +5VPCU +3VPCU
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:39
4 - 2.92V
6 - 11.54V
14 - 4.44V
27 - 4.4V
а вот на +5VPCU +3VPCU по нулям!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:12
Valera_B писал(а):
6 - 11.54V
Так меряете от АКБ или от зарядки? Лучше снять АКБ и начать с зарядки, проверить что на PQ45.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 08:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Valera_B
ШИМ дохлый скорее всего.
И не надо кричать, не глухие.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:50
PQ45
1 нога 26v
2 нога 19.6
3 нога 19.6
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 10:20
А что на PR164?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 11:21
PR164 19.6V до , 4.92 после
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 11:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Valera_B
Что то в показаниях путаетесь.
PR164 19.6V до , 4.92 после и
6 - 11.54V
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 11:47
В любом случае PR164 дохлая и
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 12:25
Разъем зарядки был неисправен! Уже исправил!
 ! MSF113 писал(а):
Я в последний раз делаю устное предупреждение.
Перестаньте орать в темах!
Не угомонитесь - получите красную карточку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 12:27
и что ноут ожил? :sh_ok:
 ! MSF113 писал(а):
Набивание баллов карается предупреждением или баном.
Ваше сообщение не несет никакой пользы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 22:04
нет, не ожил! Буду менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 23:08
Valera_B писал(а):
6 - 11.54V
Так и недочитался сколько вольт на 6 ноге pu8 после того как
Valera_B что то тут не стыкуется, сделайте не торопливые замеры, нормальным прибором на указанных ногах мс дежурки...впечатление что Вы торопитесь и потому кричите :hi_hi_hi:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 10:06
на 6 ноге с зарядкой без батареи с очень точным приботом 19.644
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 10:55
MSF113 писал(а):
Что на выводах:
4, 6, 14, 27
И сопротивление на дросселях pl12, pl13 какое?
Хорошим прибором :-):
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 13:41
4 - 4.93
6 - 19.64
14 - 4.53
27 - 4.53
дроссели замерял не выпаивая PL12 00,47 PL13 00,46
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 14:03
Мосфеты pq53, 54, 58, 59 снимайте и снова замеряйте сопртивление на дросселях. Если кз ушло, то мосфеты менять, если осталось то цепи +3 и +5vpcu проверять.
Снять шимку и снова замерить сопротивление. 0,47 ом это мало согласитесь? В общем нужно установить причину низкого сопротивления на дросселях.
Забегая вперед, предположу что менять придется шим+мосфеты.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 14:46
да, без мосфетов такое же сопротивление! Я вот только не могу найти на плате микросхему U8, уже всю плату с лупой пересмотрел по 20 раз! Подскажите пож-та, в каком районе ее искать?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 15:17
Valera_B не дроссели нужно замерять, а сопротивление на дросселях.(!) Это значит минус(-) хорошего прибора на массу, а плюс(+) хорошего прибора на дроссель, не важно с какой стороны, его(дросселя) сопротивлением по постоянке можно смело пренебречь.
Если речь о PU8, то
микросхема PU8 находится не помню где, нет сейчас такой платы на столе, но раз уж Вы отпаяли мосфеты, то и она недалеко.
...и откуда тогда замеры с ее (PU8) ног, если Вы ее не нашли?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 16:39
нет, интересует именно стабилизатор напряжения U8 (GMT_G910T21U)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
а сопротивление на дросселях по массе в норме
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 16:55
В чем логика? Зачем Вам U8 если дежуркиных напряжений нет +5VPCU +3VPCU? Поднимите дежурки, а дальше видно будет.
P.S.
Valera_B
Из темы откланиваюсь...буду просто читать. :-):
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 22:59
Тему можно закрыть! Как бы странно это не выглядело, заменил микросхему БИОСа и все заработало! Всем спасибо за участие! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2019, a2159 (FV9008203 EQLGY&CM 1.4G) macbook pro 13 2019 какая термопаста идет с завода?
в форуме Apple
sergey1212
1473
25 янв 2024, 11:24
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается
restore
18
8180
04 окт 2016, 08:48
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-2019re (DAUT1AMB6E1) Не включается.
grudanov83
30 авг 2018, 18:04
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
Uomo
26
7268
21 окт 2015, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
Alex65
10 фев 2016, 00:07
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
