Зарегистрирован: 03 июн 2010, 23:34 Наличности на руках: 134.71 Сообщения: 36 Откуда: Волгоград
Привет всем! Такая проблема,тел не включается. На контактах АКБ КЗ. При подключении ЮСБ быстро начинает греться PM8029. Может кто сталкивался с решением?
переформулирую. На коннекоре под АКБ в КЗ звониться + на землю? Если да то ищите с помощью ЛБП. Утопленник что ли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- viewtopic.php?f=181&t=2057
Andy666
Заголовок сообщения: Re: Nokia 610 не включается
Добавлено: 12 май 2014, 16:51
Зарегистрирован: 12 май 2014, 16:45 Наличности на руках: 22.00 Сообщения: 7 Откуда: Казахстан
Для локализации КЗ в Нокиа пользуюсь следующим методом - питание на потребители обычно идет через СМД дроссели или омные резисторы, поэтому достаточно снимать их по очереди, т.е отсоединять питание. Ну, а если греется - явно снимать нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
