Текущее время: 20 июн 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: ASUS K56CM (k56cm rev2.0) попутал полярность
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 08:25
Добрый день. Сосед попутал полярность подключения... В итоге после правильного подключения зарядка на акб уже не шла, ноутбук работал от батареи пока не села. От сети не работает. Напряжение 19в подается. Видимых горелых элементов не обнаружено. Подскажите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (k56cm rev2.0) попутал полярность
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 09:15
Почитать фрум, похожие случаи, похожие схемы.
На ум идут сразу входной мосфет и мс зарядки (чарджер). Вот с замены первого и начинайте. :du_ma_et:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 20:44
Так точно, один из мосфетов звонится накоротко.
Вот номер
A5 GNC
100N01
Не могу найти продаже, имеется ли аналог на него?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:16
100N10 MOSFET N-канал 100V 75A
Любой N-канал с близкими параметрами, с диодом и в подходящем корпусе.
Скорее гуглю вопрос или http://alldatasheet.net/ :-):
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (k56cm rev2.0) попутал полярность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 17:36
Замена мосфета помогла. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm (K56cm rev2.0) Номиналы резисторов
master-hand
10 фев 2017, 18:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
Андрей Терешкин
20
5113
20 апр 2017, 12:04
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56cm (K56CM Rev2.0) Проблема с GPU
Saxet
15 дек 2017, 07:56
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev2.0) опознать элемент
Сергей988
10 май 2020, 21:04
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CM (K56CM rev2.0) Нет инициализации
peit
04 июл 2017, 19:47
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DJ_Ony, Edn, i001546, orfey777, rom9939, shadow39 и гости: 34
