Текущее время: 26 июн 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: DELL XPS M1730 (Wistron Siberia DS1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 19:01
DELL XPS M1730 нет изображения ни на родном дисплее, ни на внешнем мониторе. Сам комп при этом включается и ОС загружается.
На наклейке видеокарты написано: CN-ORW331-13740-79Q-0003-A00 - нет нигде ее схемы (ну или не смог найти).
Кроме замены самой видеокарты, что с этим можно сделать? Кто сталкивался? Спасибо!
---------- Добавлено спустя 49 минут 47 секунд: ----------
Схема нашлась совсем даже недалеко, как оказалось... Подскажите, люд знающий, как диагностировать подобную неисправность? Или неглядя менять на видеоплате чип GPU0 ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1730 (Wistron Siberia DS1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 11:51
Заблокирован
...да просто всё с той видеокартой , скорее всего ОДИН ИЗ G84-750 ( если вариант SLI ) на замену , отнеси нормальному мастеру...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 18:31
Что ж... спасибо за совет. Именно для этого на этом форуме я и задал вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 11:01
Ну а если серьезно... Как вычислить, какой именно из чипов на видео менять? Или методом "научного тыка"? В таком случае, с какого начать? К мосту, как я понимаю, подозрений нет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 10:03
Заблокирован
"дунуть" на кристалл по очереди...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 15:30
you must to change chip vga
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 1730 (Winstron DS1 Siberia) Не включается
в форуме Dell
hovik
06 сен 2016, 16:52
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL mx-ds1 демонтажный пистолет для mx-500p & MX-5000
test-zx
02 фев 2016, 12:34
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL DS1 + жала.
test-zx
16 янв 2017, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Metcal MX-DS1 оловоотсоc Desolder Tool, Pistol Grip
andrei_minsk
23 авг 2023, 02:50
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 13:35
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, Levon, vigor-fm и гости: 23
