Доброго времени суток! продолжение темы
с чего все начиналосьтеперь по питанию все нормально,
проблема заключается в следующем при подключении БП аппарат сам стартует,пост коды не бегают,с кнопки отключается только при долгом нажатии,
после более не включается,дежурные напряжения в норме,на кнопку +3,3 приходит и при нажатии сбрасывается до нуля , только после снятия батарейки опять по новому
была заменена батарейка на БИОС ( 2,79 в ), БИОС перешивался разными прошивками в том числе и с офф сайта
(нарезанный дамп прилагаю ниже )
изо отсутствует
