Текущее время: 29 июн 2024, 23:50
gevorg-x
Заголовок сообщения: Lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP) Отключается при работе. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2014, 08:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29085_1466702292.gif) |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Добрый день! Хочу поделится из моего опыта. Принесли в ремонт нотбук Lenovo g570, материнка PIWG2 LA-675AP с жаловой отключается при работе и не включается.При включении горят светадиоды и через 5 секунт отключается. Я как и другие, в первую очередь подумал, что проц греется. Но стрес тест показал, что проц не греется не больше чем 52 градусов. Я позвонил и спросил при каких работах нотбук отклюается (так как работал у меня 4 чеса и не разу не выключился)? Мне сказали может вообще не отключится, а может после включение рабитать 5 минут. Мне сообщили, что 3 месяца назад был залит соком, но ремонтировали. Да, еще ноут был разбыт при подении... Просмотрел в событий системы на ошибки. много ошибок быль в файловом системе NTFS. Думал может вовремя подения повредился HDD. Прошел HDD regenerator-ом, все чисто. Но на всякий заменил Winodows. И опа... при установке windows нотбук отключился.Включил, продолжал установить систему. После установки, решил прошить биос. Прошил биос под Windows! Биос обнавился, и спросил хочу ли я обнавить EC контролер. Нажал на "ДА" и комп завис)))) ждал почти 10 минут, нечего не изменился. Не отключился даже с конопки вкл. Отключил сняв БП и аккумлятор. После этого опять включил, ноут. Включился и в биосе я увидел, что обнавился только биос. Раз так, решил разобрать нотбук и шить программатором EC контролер... После разботки я увидел, что на плате где находится светадиоды включения HDD, зарядки аккумлятора и переключателя wi-fi был в полном нагаре, думал что причие в этом. почистил, обнавил пайки, обнавил ЕС конторлер, собераю, комп нормально включается. Поставил драйвера, все больше не отключился! позвонил, пришли за нотом! После нидели мне звонят и говорят что стал опять отключатся! ну принесли что поделать, значит кревие руки у меня)))))))) Разобрал нотбук, все чисто, поставил на стенд и стал мерять напряжение при работе, все в норме но нот глухо отключается.... ну и головоломка))))) и наконец я узнал в чем проблема))))) При замери я не раз пальцем нашупал, что бы узнать где больше греется... и вот в чем была проблема... на южном мосту была термопрокладка. Я много раз нашупал, а она грета была очень мало, палец едва чуствовал тепло. Сняв прокладку я увидел где причина))) Южный мост очень грелся, но термопрпкладка потеряла свое качество и не пропускала тепло. А радиатором работал клавятура)))) после заменый на новой, собрал нотбук, работает уже 2 дня без остоновки у меня и еще не разу не отключился)))) Надеюсь кому то это поможет в будущем, так как я потратил 2 дня на диагностику, а причина была банальна!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP) Отключается при работе. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2014, 08:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
вернется через неделю
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP) Отключается при работе. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2014, 20:58 |
ruv писал(а): вернется через неделю почему? :D
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP) Отключается при работе. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 22:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
gevorg-x писал(а): ruv писал(а): вернется через неделю почему? :D а это вы потом выясните и скажете
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
