Здравствуйте, нужна Ваша помощь!
Acer V5-551G
DAOZRPMB6C0 REV:C
Quanta ZRP
Принесли с кз по линии 19в, с аккумулятора подал после ключей 10В, виноват оказался танталовый конденсатор PC151, стоял в качестве фильтра, были окислы в районе l25 и возле PQ35, отчистил, бук стартонул,
но появилась вторая проблема, в биосе видит и флешку и винт и привод, но ни с одного устройства грузится не хочет, в legacy виснет, в UEFI при наличии загрузчика GPT в FAT32 тоже виснет, при отсуствии - выскакивает что нет загрузочных устройств! Пароли ставил, Secure boot отключал! На флешке образ оригинальной вин8 под UEFI!
Биос прошивал разными прошивками и дампами, менял м/с ПЗУ, не помогло!
Сдул чипы памяти, встроенной на борту, съемную планку заменил на заведомо исправную, результата нет.....
L35 проверял, целая...
Подскажите пожалуйста где копать
