Текущее время: 01 июн 2024, 11:00
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Asus Memo Pad M172V Добавлено: 15 май 2014, 10:29 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
Pavel писал(а): Попался вчера Асус Tf300tg с разбитым татчем. Подкинул 3 вида татчей(по ревизиям), не один не заработал. Заменил платку, на которой собран контроллер татча, и он ожил(в старой была трещина, микроскоп показал). Думаю у Вас либо контакта шлейфа нет, либо последствия удара. не старый работает просто он треснут
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus Memo Pad M172V Добавлено: 15 май 2014, 11:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Насколько я помню, программа колибровки подходит от TF300 да Вашего
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Asus Memo Pad M172V Добавлено: 23 май 2014, 15:18 |
заказал новый тач тоже труп старый до сих пор работает (просто треснут)
