Текущее время: 24 сен 2024, 22:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:10
Пришел данный ноут с дохлым видеочипом, заменил - все работает, но температуры на мой взгляд черезчур завышенные, в простое проц.- 63-65 градусов, видеочип 66-68 градусов, в играх проц. - 80градусов, видеочип 95-98 градусов. Пасту пользую хорошую MX-4, вместо прокладки на север кинул медяху. Вопрос, можно ли каким-то способом понизить температуры на этом ноуте? Знаю, что здесь очень неудачная система охлаждения.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:21
AMD чипы и процессоры никогда не были холодными . И поэтому они долго не живут . Как альтернатива - купить хорошую охлаждающую подставку под ноут .
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 19:50
gigaprice Это на недожим похоже, будет возврат. При всей конченности СО у этих моделей, не должно быть на чипе более 85 градусов при 100% в бублике. Смотрите как раздавило пасту, до кристалла или нет, равномерно ли. Трубу можно протестить, хотя она там проходит как то не умно.
Как вариант биос из ОС подмолодить можно, может пофиксили вентилятор, сдвинув порги срабатывания.
К40, К50 на амд - модели горячие, но ваш не нормально горяч.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 23:21
Температуры для этой модели - нормальные!
Ставим на видяху пластину 0,1, на север - потолще (около 0,5), трубку мажет затвердевающей теплопроводящей пастой на алюминиевый радиатор и все равно видяха около 100 град. в нагрузке. так и отдаем. За пару лет ни одного возврата. За это время около десятка точно было с такими температурами. И что только не делали уже: и бивисы разные ставили и допрабатывали охладу. Главное, чтобы кулер крутил на полную при максимальной нагрузке (смотрите в аиде).
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 10:28
Пару раз пришлось согласовывать с клиентом "кардинальные меры" - питание кулера на +5
Молотит на полных оборотах, шумит что вертолет, зато не вырубается... Только шпиндель стоит намазать чем-то посерьезнее, я графитовой мазью мазал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 10:56
95-98 градусов не нормальные температуры ни для какой модели, или у нас понятия нормальности разные...где то читал исследования как сокращается ресурс наработки с каждыми 10ю градусами выше номинала по паспорту - зависимость жутко не линейная.
В частности тут в этом буке, каждый раз приходится подгонять зазоры, очень тягомутно, конструктивно так сделано что если северу ложишь медь, то видюхе 1 грань недожимает, в итоге находится компромисс и 85гр в бублике я взял не с потолка. Это цифра которую мы достигли на этих моделях. Она тоже не нормальна, но все-таки легче сотни.
Причиной не возврата могут быть многие факторы, это не критерий нормальности.
Мажем силиконовой смазкой из автомагазина, если сам ротор с винтом не съемный, делаем в нем технологическое отверстие отступив 1-2мм от центра оси. Мажем в него, а потом термоскотчем залепляем обезжирив поверхность. :-):
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 21:59
У нас не Москва-сити, поэтому я знаю, что говорю
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 05:25
На днях с таким ковырялся, прошивку качал последнюю, ничего не пофиксено. Кулер начинает нормально маслать, когда температуры за 75-80 переваливают. На форуме находил биос с нормальными термопрофилями, но он не подходит(ибо от к40/50ad).
Кинул две терморезинки 0,5мм на север и видео, ну и кулер на постоянку на 3,3В. Люди в игры не играются, поэтому в моем случае это был компромисс между шумом/нагревом...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 15:48
Тоже кинул на постоянку 5V и медяху на север. Где-то градусов 10 выиграл.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 02:37
извиняюсь за некропостинг, тоже столкнулся с таком ноутом, вопрос - как кинуть 5v на постоянку?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 07:50
Управление куллером отключить
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:45
gs84
Кинуть + и -, откинув третий провод?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 20:39
episodka писал(а):
gs84
да
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:32
лепил уже 2 раза дополнительный радиатор, есть такие на ибее. По центру квадратика ктп8, по периметру резиновый клей уже после того, как прижал. -5 градусов в евересте отвоевывал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
http://eximage.ru/image.php?di=VZEN
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:59
Попробуйте до всего этого - отсечь линию шим-управления скорости вращения cooler-а - откусив один из 4-ох проводков.
Таким образом на протяжении всего времени они(обороты) будут максимальны.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:14
если материнка к40ав - то для ее чипов такая температура - норма.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:20
Если хотите, чтоб кулер маслал все врмя - вытащить из разъема синий проводок ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:48
Как альтернатива можно какой нибудь одноядерный семптрон на 2 ГГц подкинуть. Я так делал. Семптрон 2 ГГц + медь на видеокарте и мосту(толщина подбирается для каждой модели ноутбука k40 k50 экспериментально). С такой конфигурацией ноутбук не грелся выше 70-75 Градусов при максимльной нагрузке. Конечно изза этого мощность ноутбука падает, зато повышается его живучесть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:54
Тема старая и бородатая, да актуальная и читают ее по сей день. У меня может с хладогеном что-то, так как именно процессор до 100 градусов нагревался при нагрузке. Вот такое решение сбило температуру до пиковой в 83 градуса.
Век живи - век учись, а дураком помрешь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:13
такая же борода. только проц 105 под нагрузкой, а видюха на 20 холоднее.
Первым делом - мы испортим самолеты
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 20:00
По моему на этом модель Асуса есть конструктивный недостаток. Нет отверстия под месте где надо вентилятор поймать холодный воздух, конструктор коробки поставил очень далеко отверстия для забора воздуха, перед самом вентиляторе нижная крышка резка ходит в низ за то и отверстие через котором воздух надо проезжать очень малое, воздушное сопротивление велико, забираемый воздух уже проезжал сквозь горячей материку и его температура велика. Ну что я делаю на этом модель, с помощи шаблона делаю множества отверстиям с диаметром 3мм под отверстия вентилятора, как у всех других нотах. Эффект, температура падает с 20 градусах ниже.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:38
Сталкивался с такой же проблемой неоднократно. В очередной раз убеждаюсь , что от термоматериалов зависит многое: ставил медные пластинки и температура была 93 градуса. Купил термопрокладки КЕРАТЕРМ и вуаля 84 градуса на FurMark (бублик) .
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:45
помогла замена всей системы охлаждения, благо таких буков навала в разборке
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 17:59
победил температуру проца заменив систему охлаждения, проц под нагрузкой 83. Видло 96... MX-4 термопаста. Пробовал подкладками играть, но так толком ничего не вышло.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 09:05
я бы это победой не назвал
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:29
был такой. после банального сброса настроек bios темперетура упала на 10 градусов
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 23:02
у тоже падала, но аж на 30 градусов после выключения-включения, правда ненадолго :-)
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:17
максимально добивался падения температуры до 92 градусов. хрень полная.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:14
Очень сильно помогает сбросить температуру метод переделки под UMA на ревизии 1.3G. С QL-64 и новым 26 севером в нагрузке температура не превышает 70 градусов на K50AB. Честно говоря на 1.3G постоянно предлагаю клиенту переделку в UMA. Естественно вместо силикона я ложу медяхи 0.8 и 0.3 соотвественно, ну и конечно же КПТ-19 под теплотрубку вместо жвачки асусовской.
Также заметил (!), что старые версии BIOS (чуть ли не самая первая версия) показывает меньшие температуры при нагрузке нежели последняя версия для K50AB. Но в ней явная побочка с отображением оборотов кулера, быть может расчет температуры считываемой с датчика не верный.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 01:37
был такой апарат пару недель назад
на север прокладка Laird , и между пластиной и трубкой поставил также тонкие прокладки Laird
температура в простое около 55 градусов. и в нагрузке до 80
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
2182
03 фев 2023, 18:01
manoww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma rev 2.1) очень сильно греется встроенное озу
dmaster
28 окт 2016, 14:22
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
FSergey
07 окт 2016, 13:46
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
7189
03 мар 2017, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) Q7550 очень сильно греется + белый экран
в форуме Apple
user54321
29 ноя 2018, 14:34
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axehandl, thunder367, topaz007 и гости: 67
