Текущее время: 29 июн 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 1015 (DAVM9MMB6G0 REV:G) не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:14
Принесли в ремонт ноутбук с проблемой решили разобрать так как не вращался куллер и сильно грелся. После разборки и сборке перестал включатся.
При проверке при включении БП один раз мигнул синий светодиод зарядки и все. При разборке и проверке питание с БП поступает 19,7 в со среднего контакта 3,4 в, на кнопке питание 3,3 в. Держука 3,3 вольта при нажатии на кнопку питания появляется 5в дежурных, 1,8 вольта на память, 1,2 на сетевом чипе,питания на процессоре и северном мосте нет и не один светодиод не загорается куллер не вращается. Прошивка БИОСа с официального сайта не помогла. На ШИМ процессора 19,7 и 3,3 вольта приходит не сигнала на включение силовых ключей. На ШИМ северного моста питания пришли но сигнала включения нет. Пытался надавить на север и процессор и включить не помогло. Может кто направит.
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 1015 (DAVM9MMB6G0 REV:G) не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:49
С мульта нет сигнала RUN_ON на включения вторичного источноков. Кварц на мульте генерит и на южном мосте тоже.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 09:57
Поменял ШИМ процессора не помогло. Под подозрением мульт.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 01:54
+15V_ALW (может быть поменьше, 12 сойдёт) - есть?
Кварцы 32.76 есть?
BIOS с оффсайта не всегда удачно распаковывается, как по этой модели - не помню..
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 13:31
Сообщение не в тему
Кварцы 32.76 есть?
+15V_ALW у меня 8 вольт так как цепь не собрана там стоит перемычка, генерация кварца 32,768 есть на мульте и южном мосте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 1015 (DAVM9MMB6G0 Rev:G) не включается
в форуме Dell
AlexT55
05 июл 2022, 21:58
FoxDR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 1015 (davm9mmb6g0 REV:G) не рабоает клавиатура и тачпад
в форуме Dell
Mirco
20 май 2016, 14:21
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 1015-0851 (DAVM9MMB6G0 REV.G) ищу фото мульта и обвязки
в форуме Dell
stfckp
11 ноя 2017, 16:09
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 1015-0851 (DAVM9MMB6G0 REV.G) какой мульт
в форуме Dell
stfckp
2088
25 дек 2017, 21:38
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL VOSTRO 1015 (DAVM9MMB6G0 REV G) Вентилятор работает на максимальный оборотах!
в форуме Dell
dubstep11
05 дек 2020, 12:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
