Текущее время: 18 июн 2024, 17:17
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551G (La-5911P) Включается только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2014, 12:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
console-master писал(а): Q11 Q29 - звонятся. Это как понимать?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551G (La-5911P) Включается только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2014, 21:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kaliyan писал(а): Есть огромное сомнение по замене на AO4407 Да хоть АО4407, хоть АО3413 не откроются, если console-master писал(а): На затворе - 3В (+3valw) На истоке - 3.3В Матрас видимо с не отключенным АКБ меняли вот видак и унесло...
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551G (La-5911P) Включается только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2014, 23:01 |
console-master писал(а): не понял, при каких условиях q13 открывается При 0В на затворе... console-master писал(а): даже если Если бы только не было питания матрицы, а скажем подсветка была, то ты бы увидел серую засветку матрицы... тебе ж писали kaliyan писал(а): Cигнал VGA_ENVDD присутствует?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551G (La-5911P) Включается только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 15:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25892_1401297752.gif) |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
console-master писал(а): На затворе - 3В (+3valw) Подай 5-19в открой полевик.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551G (La-5911P) Включается только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 16:06 |
MsDos26 писал(а): console-master писал(а): На затворе - 3В (+3valw) Подай 5-19в открой полевик. Это P-канальный полевик!!!! будьте внимательнее! Цитата: Без подключенного внешнего моника, q13 отпаян.
Cигнал VGA_ENVDD = 0v на затворе q11
Т.е. дело в видаке получается? он не дает сигнал на запуск питания матрицы? А нельзя ли это дело как обойти,например принудительно подать 3.3 на lcdvdd, развязав от видика?
Ведь при выгорании управления в видике, наверное он целиком не дохнет, а какой-то его внутренний ключ....
видик 216-0774007. если что, не прокатит ли замена на 4006?
ТС, матрицу заведомо исправную подкиньте для начала, прежде чем чипы паять.
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551G (La-5911P) Включается только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2014, 11:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
От того что принудительно подадите ничего не изменится. Как Вам и гвоорили, Видик труп. Теперь подумайте: того что Вы принудительно подадите напряжение на +LCDVDD, что изменится, если видик молчит? Лишь после поступления сигнала VGA_ENVDD с видика, на затворе Q13 будет ноль и он откроется и обрадует матрицу p.s.^ меняйте видик ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
