Текущее время: 18 май 2024, 11:08
bomi123
Заголовок сообщения: Re: Pavilion TX100 (DA0TT8MB08E) start up and shutting down instantly Добавлено: 15 май 2014, 16:13 |
Сообщения: 21 Откуда: Poland
NB supply is ok i think. PWRGD is present, and 1,2V show normally. On CPU coils is blinking ~0,5V max. Resistance on both is 12,3 Om. I saw that, two lower transistors got 5V on gate (DL1 and DL2 on foto). It looks like not ok, but what does that mind? Its somewhere earlier problem, or i should try replace max8774 first?
Заголовок сообщения: Re: Pavilion TX100 (DA0TT8MB08E) start up and shutting down instantly Добавлено: 15 май 2014, 16:21 |
Common problem for this platform is north bridge. Heat it by heatgun for test.
Заголовок сообщения: Re: Pavilion TX100 (DA0TT8MB08E) start up and shutting down instantly Добавлено: 16 май 2014, 06:38 |
Reball is sux. Change the north bridge for the new (not reballed by china man).
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Pavilion TX100 (DA0TT8MB08E) start up and shutting down instantly Добавлено: 12 апр 2016, 00:48 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
MSF113 писал(а): Common problem for this platform is north bridge. Heat it by heatgun for test. В моем случае прогрев тоже помог, спасибо.
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
