Текущее время: 27 май 2024, 07:58
Ligalize
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515-S07RU (Scala2_AMD) Нет изображения Добавлено: 15 май 2014, 06:19 |
Сообщения: 103 Откуда: Барнаул
Всем доброго времени суток ! Принесли плату (только плату, без корпуса и матрицы) с проблемой воткнули зарядник 19V в USB разъём (разъём был разломан - отсутствовала центровочная площадка). Бук: Samsung NP-RV515-S07RU Платформа: Scala2_AMD BA41-01532A Rev. 1.1 В общем были КЗ по 19V, по 5V и по 3.3V Были пробиты 3 шима APL5336, TPS51125, MEC1300-NU, и два сдвоенных диода. Всё заменил, КЗ ушли дежурки с TPS51125 появились. Но теперь плата включается както странно, после нажатия на кнопку ничего не происходит, далее через ~ 15-20 сек. плата стартует сама, проц и мост греются, вывода на внешний монитор нету (матрицы нет). Вентилятор крутится с фиксированными оборотами, с кнопки выключается сразу. На мультике на 49 ноге VCC2 в простое висит 0V, при нажатии на кнопку поднимается до 0,06V, в момент старта платы становится 3,3V и держится до выключения. Подскажите куда копать ?! ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 37 секунд: ---------- UPD поменял ещё раз мультик (к стати оба мультика БУшные) = ситуация не изменилась =\ Поведение такое же ... HELP
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515-S07RU (Scala2_AMD) Нет изображения Добавлено: 15 май 2014, 20:54 |
Такс ... Пока отбой - пробило TPS51117 по питанию DDR3 и сдвоенный диод по его управлению. А дальше опять КЗ по 5 и по 19 вольтам. Пока устраняю, дальше продолжу копать. К стати, да пробоя мерил напруги на USB разъёмах: На тех, что на плате сидят на VCC +3V, а на третьем, который на плате с кнопкой включения, на нём +0.04V. На выходах с TPS2060 который управляет питанием USB SW503 (которые отсутствуют нынче на плате) на 7 и 6 контактах те же +3V, как я понимаю это, каким то образом попавший туда сигнал P5.0V_DISPLAY, но почему там 3V вместо 5V пока загадка На SW502 аналогично + 0.04V
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515-S07RU (Scala2_AMD) Нет изображения Добавлено: 16 май 2014, 19:58 |
Такс, и снова здравствуйте ! В общем, поменял все 3 TPS51117 и пару сдвоенных ключей к ним, результат - плата стартует с первого раза, сразу после нажатия на кнопку включения. Вентилятор при старте немного крутнётся и останавливается. Но рано радоваться, при не определённых обстоятельствах после нажатия на кнопку включения плата может не стартануть, а вместо этого начинает чтото свистеть в районе разъёма АКБ, через 10-15 секунд загорается индикатор включения (вроде, как плата включилась) + усиливается свист, но вентилятор охлаждения не крутится и начинает кипеть TPS51125, через 3-5 секунд после включения индикатора начинает вентилятор крутиться на максимальных оборотах. Дальше я выдёргивал питание, ибо на TPS51125 палец уже не терпит. При последующих включениях ситуация повторяется - то нормально, то свистит и кипит =) Изображения естественно нет ни на монике ни на матрице. Подскажите, куда копать ? Кто свистит ? Почему периодически не стартует ? Спасибо !
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515-S07RU (Scala2_AMD) Нет изображения Добавлено: 19 май 2014, 18:29 |
В общем, со свистом проблема ушла сама собой ... По выводу изо - походу проблема всё таки с ЮГом =\ Ибо нет инициализации на биосе, ни на вводе, ни на выводе. Предложил клиенту замену, пока он думает ... но думаю вряд ли согласится, ибо стоимость ремонта практически равна стоимости новой матери =\
Блин, как жаль, столько сил и времени убил на эту плату (( Всем откликнувшимся = СПАСИБО ! /Тему пока не закрывайте, может клиент согласится на замену юга - я отпишусь.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515-S07RU (Scala2_AMD) Нет изображения Добавлено: 02 июн 2014, 23:19 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Где замеры нормальные, какой Вы помощи хотите при этой "возне" (безобид) с платой и описанием хроник. Написано же Вами что дыры были в SW502 и SW503. Дыры это следствие, так значит есть и причина, видимо не устраненная. Логично будет подумать что было или перенапряжение до, или перегруз после. По моим скромным догадкам у Вашей платы лепестки USB разъема, варварски замяты внутрь. Нужно внимательно изучить их визуально и прозвонить. Иначе юга будете долго еще менять. Насчет питания USB уже сказал ув. Johnson, добавить нечего. Еще вменяемые замеры на ногах SW502 и SW503 и их цепях не помешали бы. ================== P.S. Ligalize писал(а): Всем откликнувшимся = СПАСИБО ! Не важно в каком РеГИстрЕ Вы это пишете, есть просто одноимённая кнопка. Если считаете что кто то Вам помог своим постом, как Johnson например, не стесняйтесь её нажать.
