Текущее время: 16 июн 2024, 23:50
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200-14E Проблемы с включением. Добавлено: 31 янв 2011, 13:12 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 02:39 Наличности на руках: 21.56
Сообщения: 101 Откуда: ukrain
Stas_B писал(а): вынуть винт, сидюк, вайфай и поставить заведомо рабочую память Вечером попробую.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200-14E Проблемы с включением. Добавлено: 03 фев 2011, 16:19 |
Pavel.B писал(а): На самом деле, большинство ноутбуков поступает в ремонт с описанными симптомами, и причин такого поведения - великое множество, в том числе и отказ видеоконтроллера. Проверить все напряжения, посмотреть активность на LPC, в случае наличия таковой - цеплять POST-карту. Пост карту цеплять некуда, только паять. Встречный вопрос, по юсб пост карта работат будет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200-14E Проблемы с включением. Добавлено: 03 фев 2011, 20:02 |
Vl-soft писал(а): А есть пост-карта для USB ? Платформу указали бы для приличия. +1 И было бы не плохо, чтобы производители ноутбуков научили свои изделия выдавать посткоды в этот USB
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200-14E Проблемы с включением. Добавлено: 03 фев 2011, 20:04 |
ABZ писал(а): Это Compal c NVidia видяхой. Стесняюсь спросить, это что, платформа?
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200-14E Проблемы с включением. Добавлено: 19 фев 2011, 23:04 |
Сообщения: 31 Откуда: Ekaterinburg
dmitriy писал(а): Пост карту цеплять некуда, только паять. Здрасьте, приехали... А вот это - что? Вложение: 123.JPG
_________________ Дорогу осилит идущий...
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200-14E Проблемы с включением. Добавлено: 20 фев 2011, 00:47 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
michaeleangelo писал(а): dmitriy писал(а): Пост карту цеплять некуда, только паять. Здрасьте, приехали... А вот это - что? Вложение: 123.JPG А это разъем MINIPCI-E, на коий производитель не счел нужным вывести LPC.....на сколько я помню(может не на этой платформе) LPC выведен на контакты под наклейкой(пленкой) в районе нижнего слота памяти...
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200-14E Проблемы с включением. Добавлено: 30 июн 2011, 00:38 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
dmitriy писал(а): При включении загорается индикатор и стартует винтилятор. Привод не выдвигается, экран не светиться. Куда рыть. BIOS прошейте в первую очередь, был уже такой не один с такими симптомами.
