Текущее время: 15 июн 2024, 21:22
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Pavilion dv7 (DA0LX8MB6D0 REV:D) Искажение изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2014, 17:19 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Доброго времени суток. Проблема в следующем на ремонт поступил сей аппарат с дефектом нет изображения, выявил дефектный чип, северный мост заменил его, при старте аппарат появляются искажения изображения вертикальные полосы и розоватый оттенок на изображении , после того как пройдет процесс загрузки в войдет в Windows, работает идеально, хотел удалить первоначальный дефект в изображении, это брак в чипе или что то другое? Может ли обновление Bios решить данную проблемы, так как первоначально при инициализации сбор всей информации берет от Bios?
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (DA0LX8MB6D0 REV:D) Искажение изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2014, 18:05 |
Bagram-1982 писал(а): Доброго времени суток. Проблема в следующем на ремонт поступил сей аппарат с дефектом нет изображения, выявил дефектный чип, северный мост заменил его, при старте аппарат появляются искажения изображения вертикальные полосы и розоватый оттенок на изображении , после того как пройдет процесс загрузки в войдет в Windows, работает идеально, хотел удалить первоначальный дефект в изображении, это брак в чипе или что то другое? Может ли обновление Bios решить данную проблемы, так как первоначально при инициализации сбор всей информации берет от Bios?
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (DA0LX8MB6D0 REV:D) Искажение изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 09:52 |
roemese писал(а): this is connector problem .if you have vertical stripes and pink background . check lcd cable . you have 1 wire interrupted . i suppose that you replace the lcd already .:) На внешнем мониторе те же самые искажения. кабель LVDS и дисплей исправны.
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (DA0LX8MB6D0 REV:D) Искажение изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2014, 09:29 |
X-Ray2000 писал(а): 99% ЧИП (недосадил, дефектный ...) Я тоже если честно думаю, что это чип виноват, буду новый чип ставить.
