Текущее время: 31 май 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Acer Emashines E732G (Quanta ZRC) Невключайка
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 13:41
При нажатии на кнопку включения на секунду загорается светодиод питания и вырубается. Интересует сопротивление по цепи 1.05 В - питание южного моста HM55 и др.. В моём случае 2.5 Ом. Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Emashines E732G (Quanta ZRC) Невключайка
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 17:15
Маловато.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 19:13
Как наверняка определить, кто виноват? Или сразу снимать южник? Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 19:32
" Токовый метод " определения к.з. в Вашем случае не поможет.
Скорее всего снимать хаб.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 10:10
снимай, снимай, не задумывайся. )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:52
Клиент признался, что ноутбук падал. В результате обнаружил керамику под мостом интел в кз, но и мост интел оказался частично оторван с дорожками, сразу так и не увидишь. Судя по повреждению клиент ударил по клаве кулаком. Это уже второй ноут в моей практике с такими нервными клиентами. Соответственно мамка отправлена в утиль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emashines e732g (quanta zrc) замена видео
серегахерсон
01 мар 2018, 11:49
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS
Uzerok
14
3492
15 мар 2017, 13:27
Uzerok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
gigaprice
16 дек 2015, 22:53
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732G-333G25 (Quanta ZRC rev. C) Как перевести на встроенное в проц видео?
TSARIVAN
31 июл 2016, 21:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimasik, Google [Bot] и гости: 18
