Текущее время: 26 июн 2024, 20:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 20:15
Привет всем.
Поступил на ремонт с проблемой не включается.
I53220m
YA-4A 1 94V-0
E114139
На кнопке пуск нет напряжения.
На шим 1225c(TPS511225c) 12 ноге (vin) 0.5v- должно быть 19в других напр. нет.
Проверил на вxоде бука на кз IOR p2290 (f8707) - снял.
Дальше шим 12. 14. 18 ногах кз на землю.
У кого есть схема с подобным шимом ??
Схемы как то не нашел... У кого то она есть
или что дальше смотреть ??
идем дальше.
Снял шим кз на ногах 12 14 18 остались. Также кз. на 1. 2. BQ25A.
 Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 10:59
У TI она есть и дают всем желающим...
У разработчиков платы и производителя ноутбука - у других пока нет - не украли...
У тебя короткое в канале +5В дежурки и на шине +19В...
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 13:01
это я понял про кз. только вот ни как не пойму где коротит .. метод тыка покамись не помогает. По ходу не могу найти через какой мосфет запитывается 19в. Укогото на форуме была проблема такого типа кз но там обошлось заменой чарджера. BQ25
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 13:10
Подключайте лабораторный блок питания с ограничением по току и смотрите, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 23:44
И всетаки схема бука в которой работает этот шим tps51225c ???
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 07:33
Есть, но чем это поможет в поиске КЗ непонятно
И причем здесь дежурка? начинать с чарджера надо
Во первых не на входе, а ключи зарядки! во вторых IRF8707 оно.
Потому, имею сильные сомнения в ваших измерениях, если конечно без шима не пытались включить :-(
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 13:18
f8707 на входе. сразу после подвода 19в на плату. могу фото выложить. после со снятым шимом не вкл. поскольку коротит. на зарядку такой ключ. идем дальше..
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 14:06
не надо нам фото, знаем мы где оно стоит
ошибся выше, стоит он на коммутацию питания платы от акб
вот входные ключи, висящие на "подводе 19в"
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 14:23
не могли вы подсказать чем заменить IRF8707 У СЕБЯ в городе не нахожу. то сто на фото заменяема ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 8 секунд: ----------
чарджер снял кз. на 1, 2 ногах осталась.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 17:14
2 нога это AC_BAT_SYS , оно и есть питание всей платы, как найти кз описано неоднократно
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 21:55
Кз по 19в и 5в победил . в кз ушли два конда керамика стоящих рядом друг с другом. сторона проца левая часть от разъема акб. если надо фото приложу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 21:59
мне уж точно не надо :-):
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 00:13
Продолжаем. Кз по 12 ноге шима (+19в) и по 5в исчезло только вот 19в так и не поступают на 12 ногу.
Кто может подсказать куда как кроме на шим (51225ц) 19в еще должно поступать. ?? на чарджер ??
Тестером пытался проверить куда на плату может или на какой ключ так и не нащелкал - уже в тупике...
Есть комментарии ???
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 08:48
Вам бы надо в сервис...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:26
Есть!
Полное отсутствие представления о схемотехнике подсистемы питания ноутбуков...
Бери доступные схемы, смотри как это реализовано на других платах этого вендора - возможно придёт понимание как это работает. Если не придёт, тогда забей - это не твоё...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
А SENEA это вообще где?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:54
siberian писал(а):
Есть!
Понимание как все это работает есть . может не навсе 100 - но всетаки.. вопрос может и задан не коректно но я не первый день в электронике. Не надо драматизировать..
Вот к примеру вопрос у меня на входе отсутствует элемент думаю ключ. (фото прилогаю) Посмотрел на других платах ключ есть на моей нету (не знаю на заводе не поставили или до меня ктото снял но факт есть) вобщем посмотрел и снял с другой платы там стоит ключ fdmc8884 так вот нужен совет.. ставить не ставить ??
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 06:33
Похоже все-таки нет понимания... ключ обязателен!
 Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 09:37
fdmc8884 поставил на место. Бук завелся все в норме. Всем спасибо. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Ищу биоса.
в форуме Toshiba
maga7395
12
4236
30 мар 2016, 11:30
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) не включается
в форуме Toshiba
Gotika509
27 апр 2015, 13:59
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний монитор
в форуме Toshiba
ddoslex
2315
23 янв 2018, 20:32
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается
в форуме Toshiba
prh
24 май 2018, 11:07
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
SuguboToT
30 авг 2014, 16:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
