Текущее время: 06 июн 2024, 10:41
chepelvn
Заголовок сообщения: Samsung R530 (Bremen-UL) КЗ в питании процессора Добавлено: 17 май 2014, 12:23 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Принесли ноутбук с КЗ, нашел пару пробитых транзисторов(Q3, Q4) и конденсатор(EC2) по питанию процессора.Поменял, ноут стартанул, ни какие компоненты не греются, подумал что все в норме, часа два потестил, и отдал клиенту. Через пару дней приносит с такой же проблемой, в тот раз сгорел только Q3 и EC2. Поменял, завелся, начал прощупывать шимы и гранзисторы на нагрев, мосфеты греются в пределах нормально, ели теплые, прозвонил обвяз проверил питания шима-все в норме. Через сутки пользования ноутом такая же беда. По слова клиента-"После ремонта Работал нормально, без нареканий, выключил, через некоторое время при попытки включить ушел в КЗ(включал без ЗУ)". Подскажите пожалуйста где собака порыта? Вот опять поменял теже компоненты, материнка стартует нормально.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen-UL) КЗ в питании процессора Добавлено: 17 май 2014, 12:42 |
Осциллограммы смотреть на затворах, на дросселях. ШИМ заменить тоже.
