Текущее время: 01 июн 2024, 11:20
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Acer GZ5 аналог сдвоенного NPN / PNP транзистора Добавлено: 14 мар 2011, 20:07 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Dimuljka писал(а): Добрый день! Не подскажите аналог IMD2AT108 сдвоенного NPN / PNP транзистора? Аналог может и можно найти по параметрам, но вот где его найти реально? По крайней мере у нас с этим бывают сложности. Поэтому "колхозим". Сегодня только вот менял Z2 на два дискретных на dv6000. 28В появилось, но ситуацию не спасло, просмотрел по запарке издыхание МСР67.. Транзюки встали не очень красиво, p-n-p попался здоровый , заюзал проволочки.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer GZ5 аналог сдвоенного NPN / PNP транзистора Добавлено: 14 мар 2011, 20:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Dimuljka писал(а): А не расскажите по подробнее,что это за "цифровые транзисторы"? Классический биполярный транзистор управляется током, при необходимости управлять им логическим потенциалом (уровень напряжения порядка 3-5V) в схеме с общим эмиттером необходимо добавить токоограничивающий резистор в цепь базы, также для более надежной работы в условиях различных источников сигнала и помех желателен резистор между базой и эмиттером. Необходимость применения резисторов при построении классических участков схемы усложняет монтаж и увеличивает количество деталей, потому для таких применений был сконструирован биполярный транзистор, в корпус которого уже введены эти один или оба резистора. Собственно, такие транзисторы и получили название цифровых из-за того, что могут управляться непосредственно цифровыми сигналами без всяких дополнительных элементов. Как пример - схема DTC114EEB:
_________________ Alles Luge...
