Текущее время: 01 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (La-7981p) не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 20:08
Принесли ноут с заявленной неисправностью не включается.При нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения и через 5 сек. выключается.Проверил дежурку она в норме.После запуска кроме дежурки других напряжений не появляется.Перед тем как шить биос решил глянуть происходит что на флешках, а там тишина.Напряжения питания на флешках нет.Как я понял из схемы напряжение питания на флешки приходит с ключа u39 а он управляется мультом KB9021QF A3. То есть мульт под замену на новый? И еще вопрос если менять на новый то прогер для мульта обязателен или с новым мультом без прошивки должно работать?
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 20:52
Мульт КВ9012, при замене шить обязательно...
Но прежде чем менять/шить, проверить, выполняются ли условия старта. Всё-таки мульт хоть как-то реагирует на нажатие кнопки, а вот отвечает ли ему хаб?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 21:10
Да но на плате ни одно напряжение не поднимается только дежурка и есть
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 23:29
Не помню на каком ноуте, но у меня и дежурки не было, пока 9012 не прошил.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 07:59
Zord писал(а):
Да но...
Спрошу ещё раз - выполняются ли условия старта?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 09:16
Однозначно сперва прошить старый мульт, если не поможет то только его замена с последующей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 09:42
Добрый день, была аналогичная проблема, решилась прошивкой мульта с основным биосом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:48
потому и тему создал что прогера для мульта пока нет и прошить пока не могу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 14:16
в схеме есть Power Sequence Block Diagram там проверить что до мульта всё как положено доходит, если батарейка биоса разряжена то не будет сигнала SUSP!
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
а мульт думаю можно прошить и обычным прогером, как то мучал мульт такой шил спец прогером , но разницы не ощутил от обычного программатора, сигналы все теже!
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 20:04
Бредите батенька...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:27
ТС пропал, тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5420
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Не включается
Jonia
3343
17 дек 2014, 13:27
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
6753
23 фев 2015, 16:26
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7981p) включается нет картинки
chester
24 июн 2016, 23:41
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается.
Kep2077
05 мар 2018, 12:57
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
