Текущее время: 03 июн 2024, 19:35
bummer728
Заголовок сообщения: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 13 мар 2011, 03:42 |
Зарегистрирован: 04 мар 2011, 10:11 Наличности на руках: 57.84
Сообщения: 24 Откуда: Ессентуки Ставропольский край
Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения.Материнка COLUMBIA MB 06236-1N.На самой кнопке напряжение 0.1в.Питание 19 в не проседает.Материнка чистая,не заливалась и не паялась.Неисправность появилась,как сказали,после долгого лежания,не включали года два.Кассета акб-пустая давно,раньше работал от сети.Смос батарея нормальная,но при подключении б/п начинает потихоньку разогреваться.Бук подарили,хотелось бы восстановить.С чего начать?Схемы,к сожалению нет.
_________________ BMW-высшая ступень развития Мессершмитов!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 13 мар 2011, 13:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
bummer728 писал(а): Смос батарея нормальная,но при подключении б/п начинает потихоньку разогреваться. Кто начинает разогреваться, БП или батарея CMOS? Подтяжка кнопки к напряжению 3.3V осуществляется резистором R304, расположенным на основной плате. Проверяйте напряжение на нем, возможно также замыкание в самой кнопке, проверить можно прозвонкой на утечку или замером напряжения на указанном резисторе при отключенном шлейфе дополнительной платки от основной.
_________________ Alles Luge...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 13 мар 2011, 13:32 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
bummer728 писал(а): Спасибо,уже хоть что-то.Ошибочка вышла про смос-батарейку,с обратной стороны греется Max 8744E.Причём разогревается моментально.Наверное она ответственная за дежурное напряжение? она делает 3.3V и 5V для питания переферии вообще практически любую микраху можно здесь глянуть http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=MAX8744Eкак-то странно на кнопке 0.1 а 8774 запускаться пытается, проверяй ее ключи и сам мах надо-бы заменить.
bummer728
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 13 мар 2011, 22:25 |
Значит,что намерил:20 нога Max8744-1,2в,корпус греется.U63-на 1-3 ноге 1,2в на 5 ноге 0,1(как и на кнопке включения) корпус холодный,5 нога коротит на землю,Ёмкость ВС1 звонится на землю с обоих сторон.Я так подозреваю,что стабилизатор U63 пробило на землю,так как если б кз было после него,то он бы грелся,а он холодный.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 14 мар 2011, 16:49 |
bummer728 писал(а): ...но чуда не случилось.Напряжение 3.3 появилось на кнопке включения.Мать не стартует. Надеюсь, что "большой квадратный чип U22" - он же мультиконтроллер вы поставили такой-же, исправный, и все выводы у него припаяны. Тогда смотрите генерацию на кварцах мультиконтроллера и южного моста, обмен мультиконтроллера с м/с Flash Bios по шине SPI - выводы 86, 87, 90, 92, прошейте Биос на програматоре. Пока вот так.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 14 мар 2011, 19:39 |
bummer728 писал(а): ...может кто возьмётся сделать материнку? Ареал обитания у вас больно обширный - Россия
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2011, 20:15 |
bummer728 писал(а): Что-то я не разберу по схеме,чем управляет кнопка включения.Подскажите пожалуйста. Как всегда - мультик - южный мост. Вложение: Extensa 5220 WISTRON Columbia Circuit Review_01.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 мар 2011, 08:19 |
bummer728 писал(а): Нет напряжения 5v_so. Чем по вашему формируется это напряхение? На схеме не нашёл.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 мар 2011, 08:27 |
bummer728 писал(а): Катушка L18 с обоих сторон звонится на землю кз К.З - это сколько в омах? Ядро чипсета не самая высокоомная нагрузка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 мар 2011, 12:40 |
bummer728 писал(а): 0.2 ом наверное маловато. Очень даже маловато! Снимайте дроссель, смотрите в какую сторону короткое.
