Текущее время: 27 май 2024, 05:58
chulat
Заголовок сообщения: HP CQ58 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан Добавлено: 03 май 2014, 15:54 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Бук друга. Был залит. Сегодня при снятии мульта снес пару кондеров + резистор (присоски нет нормальной ) Нуждаюсь в СКАНЕ или в фото в районе мульта, чтобы продолжить ремонт Дежурка TPS51225 Мульт IT8518E HXA Хаб HM70
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан Добавлено: 19 май 2014, 12:31 |
Нет сигнала EN1 на ШИМе дежурки TPS51225B (стояла TPS51225 ), который приходит от мульта IT8518E HXA (мульт заменен на аналогичный). Был залитик, но следов больше не вижу... Покопавшись в инете, обнаружил пост с соседнего форума, где проблема решилась заменой чарджера OZ8681.... Сегодня приехал чарджер - заменил - все равно нет сигнала на запуск. При подключении Зарядного, нет света возле гнезда DC, сигнализирующий о подключении (обычно на HP светится)
P.S. Если принудительно подать Лабораторником на EN1, то появляются силовые дежурные. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 2 секунды: ---------- С Диодом подключения индикации на гнезде разобрался (резистор по Поверсвитчу был в КЗ - поставил 10К и свет загорелся), теперь двигаюсь дальше ---------- Добавлено спустя 53 минуты 46 секунд: ---------- Кажется, из-за отсутствия сигнала ec_alw_en, который преобразуется в KBC_PWR_ON_PWR и дает EN на дежурку, нет запуска. У кого-нибудь есть рабочий дамп на CQ58-253SR? p.s C сайта я скачивал, вроде правильно резал, но не было толку/либо не правильно резал
Проверил дорожку: да, на самом деле на 20 пин (EN) дежурки приходит сигнал KBC_PWR_ON_PWR , который до этого преобразовался в EC_ALW_EN (107 пин EC), резистор в порядке. Итак, проблема в Сигнале... хмм, EC БИОС?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан Добавлено: 19 май 2014, 16:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Прочь сомнения: Вложение: CQ58_ Newton_CR-HR_HPC.rar
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан Добавлено: 19 май 2014, 16:37 |
Благодарю, но, увы... Проблема продолжается...
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан Добавлено: 08 июл 2014, 22:10 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Мухаммадкозим писал(а): у меня тоже такое проблема но L1331 Q1332 нет питания Без проца он не поднимет напряжения видеоядра и еще пару на проц. Вставьте проц. Кстати схема есть на энтот ньютон?
