Добрый вечер! Есть нетбук Acer one 255, материнская плата PAV70 LA-6421P. При подлючении только БП, комп нормально стартует и работает. При подключении аккумлятора без БП, тоже стартует и работает нормально. Но когда аккумлятор вставлен, при подключении БП уходит в защиту. Если при подлюченом БП соеденить аккумлятор, начинает идтий зарядка. но стоит отсоеденить БП и сново подлючить, тут же идет в защиту! Попробывал с другой аккумлятором, тот же проблема. Помогите разобратся! Спасибо заранее!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
Добавлено: 19 май 2014, 23:57
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Схема на эту платформу, стр. 32 посмотри. Там все ответы. И не плохо было бы хоть какие то осмысленные измерения выложить, хоть будет от чего отталкиваться при анализе.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту [РЕШЕНО]
