Текущее время: 01 июн 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Не работает один канал памяти
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:48
На ноутбуке Asus не работает один канал памяти. Было две планки по два гига.Обе рабочие но в одном слоте ни одна не работает. В принципе клиент и не настаивает на второй планке. но вопрос это просто стабильная неисправность или начал сыпаться мост. чего ожидать в будующем. может клиенту стоит поскорее избавляться от ноута.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает один канал памяти
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:53
Много ноутбуков ASUS однако, и процы и мосты разные - Ваш как зовется? Не подскажите?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:06
Asus PR057T
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:59
Недавно был аналогичный случай. Модель сейчас не вспомню, базы под рукой нет. Две планки, в одном слоте по очереди работают обе, в другом - ни одна. Замеры напряжений, осмотр контактов и проверка пайки слотов под микроскопом дефектов не выявила, отчего подозрение пало на северный мост, а именно на его отвал, который и был успешно исправлен прогревом. Шары это были, или чип - покажет время. :a_g_a:
Надо ли клиенту избавляться от бука? Пусть решает сам. Надо ли его перед этим попробовать отремонтировать - тоже. Дайте клиенту инфу и пусть думает.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 21:41
не помню навскидку что это за модель но...
если проц AMD то контроллер памяти в процессоре
соответственно меняем проц и смотрим заработали ли обе планки памяти
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 23:45
victor676 писал(а):
Asus PR057T
Процессор AMD - контроллер памяти в процессоре. Скорее всего неисправен процессор.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 23:51
Или отвал сокета, тоже бывает...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 00:53
Главный модератор
Главный модератор
Или север- бывает не реже.. Гадать можно долго...- автор, где информация?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 09:57
Клиент решил не заморачиваться и забрал ноутбук, но как Карлсон обещал вернуться(если что будет не так).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080
ISer
15
2463
30 июл 2021, 17:50
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
8689
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
1685
18 мар 2019, 11:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thonet&Vander Kugel не работает один канал
в форуме Аудиотехника
netwisher
25 фев 2021, 17:20
samum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 19
cron
