Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: DNS(0144442) (Clevo W210CUMB-0D) нетбук заблокировался и просит код
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 15:20
Добрый день, может кто нибудь помочь или подсказать в каком направлении искать, заблокировался биос просит пароль на загрузку с харда и на вход в биос
Выводит сообщение
Password/Unlock key
Unlock Key Hint Number: FB435390
ЗЫ. Пробовал вытаскивать батарейку, CMOS сбрасывается, но код остается.
 Заголовок сообщения: Re: DNS(0144442) (Clevo W210CUMB-0D) нетбук заблокировался и просит код
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 15:35
попробуйте этот ввести
55098507
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:21
55098507
Спасибо, но к сожалению не подходит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 09:46
Попробуй ему http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... file&u=668 в личку написать
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 09:58
дык цеж "клево" - у них на саппорте качнуть биос и перешить. А Женя за денюжку будет делать...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 10:09
А есть ссылка на биос? Нашел тут на форуме, но я новичек :) и надо 15 сообщений набрать, может кто нибудь скинуть в личку. спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 10:31
Ну лови
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 09:21
Друзья, та же проблема, что делать? Перепрошивать BIOS, если да то как? Если код, то какой?
У летящей стрелы нет пути назад!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:15
я бы попробовал отключить жесткий и привод и загрузиться с флешки. если с флешки загрузится, то шить биос с флешки утилитами родными для этого бука. Если опыта нету в прошивке биосов , то лучше в сервис сносить...
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 07:56
Шьется БИОС для этого бука только с чистой ДОС вроде как. А мультизагрузка не происходит вот в ем казус.
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты: ----------
Биос прошил: скачал с сайта производителя материнки последнюю версию Биоса. Сделал мультизагрузочую флешку, в корень флешки скинул содержимое архива Биоса. Выключил бук, вынул винт, запустил бук с флешкой и вуа-ля загрузился Дос, откуда и был прошит Биос. Блокировка снята, но пароль просит. Попробую скинуть пароль утилитой debug.exe.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 07:08
Избавиться от пароля не помогли ни cmospwd, ни debug, ни подборка ключа при блокировке, ни вытаскивание батарейки.
Кто ни будь пробовал замыкать контакты "+" и "-" батарейки?
Какие еще способы снять пароль биоса на этом девайсе существуют?
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 2 секунды: ----------
Копаем дальше. На схематике нашел перемычку Clear CMOS. Описания как ей пользоваться не нашел. Замыкание оной без питаня и батарейки не приводит к сбросу пароля. Кто встречался подскажите что и как.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Вот фото перемычки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:33
Программатором
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 13:38
Может еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 14:25
ekkee
программатор копейки стоит....для ВАС
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 14:54
В сервис отнести. Там снимут.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:40
Благодарю за советы про сервис, но хочется самому победить))) Итак пробовал замкнуть контакты clear cmos на плате и включать бук- вообще никакой реакции))
Далее пробовал amicrack.exe из-под DOS - выдал какие то кракозябры похожие на BАaaj, но такой не подхоит в биос. Прикреплю фото кракозябр может их расшифровать как-то надо))
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:48
Сообщение не в тему
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус...
Интересно, сколько вам нужно времени, чтоб понять, что штатными средствами пароль не снимается. И уж тем более - Clear CMOS. На то он и пароль, чтоб каждый встречный не смог отыметь ноутбук. И если в некоторых ширпотребных линейках ноутбуков еще может сработать прошивка программатором основной флешки, то в ноутбуках даже с небольшим закосом на безопасность и это не работает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 18:50
Позвонил один из сервисов. сказали нужно менять мультиконтроллер))) не менее 1500р
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 20:18
Нормальная, демпинговая цена за перепрошивку. Мультиконтроллер никто менять не будет на данной модели, если находится в здравом уме.
Если заниматься ремонтом на постоянной основе, то программатор можно и приобрести.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 23:23
Я не сервис, а сказал бы больше, все равно меньше чем стоит программатор. Ну и меньше чем мне надо.
Не, тебе выше уважаемые люди говорят, не то что я, в сервис нада!
Дешевле и надежнее. Изучи их все, выбери лучший, и смело вперед!
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:40
Скорее всего буду приобретать программатор, в будущем пригодится. Какой посоветуете?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:48
ekkee
ch 341 для вас
можно мини про tl866
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VB (LA-A681P rev 1.0) заблокировался биос
set-762
07 мар 2016, 14:20
set-762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer S236Hl tmjj заблокировался
в форуме Acer
fleshget
01 апр 2018, 13:01
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
valek2282
31
9889
28 янв 2020, 08:29
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
3403
30 мар 2017, 13:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Gamer (Clevo W170ER) Проблема с видеочипом. код 43
в форуме DNS
konstantin61
01 дек 2017, 21:37
planetoxod Перейти к последнему сообщению
