Текущее время: 18 май 2024, 17:21
erch_45
Заголовок сообщения: Замена микро USB на совместимое Добавлено: 20 май 2014, 15:19 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:25 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 139 Откуда: Тюмень
Какие гнезда подходят? К примеру от телефонов. Подскажите кто какие ставит? ! | RatZ писал(а): | Не указана модель планшета |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Замена микро USB на совместимое Добавлено: 31 июл 2014, 16:31 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
SystemX писал(а): Беру разъем у которого четко совпадают контакты с контактной площадкой на плате, и обязательно заливаю разъем сверху термоклеем, объемом достаточным чтобы разъем был зафиксирован между платой и корпусом планшета. Пока такая методика не подводила. Поступаю почти также. Наиболее подходящие разъемы в кит.планшеты - Nokia E52, E7-00, 8800 Arte и SE U5 Vivaz. После пайки заливаю двух составным клеем - эпоксидкой, которая при нагреве выше 200 град. размягчается и легко отходит от платы.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
6093436
Заголовок сообщения: Re: Замена микро USB на совместимое Добавлено: 28 авг 2014, 12:09 |
Сообщения: 16 Откуда: КИЕВ
SystemX писал(а): Беру разъем у которого четко совпадают контакты с контактной площадкой на плате. Припаиваю. И обязательно заливаю разъем сверху термоклеем, объемом достаточным чтобы разъем был зафиксирован между платой и корпусом планшета. Пока такая методика не подводила. Все верно, но также нельзя забывать за полярность, разъем может подойти по контактной площадке, но может быть перевернутым...
ERIK1
Заголовок сообщения: Re: Замена микро USB на совместимое Добавлено: 13 янв 2015, 04:44 |
Зарегистрирован: 15 сен 2012, 09:22 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 17 Откуда: Ставрополь
А я купил у китайцев такой набор http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... dVersion=1 . Есть практически все существующие на сегодняшний день разъёмы microUSB и miniUSB. Гораздо удобнее, чем бегать с каждым разъёмом по магазинам и искать "что-нибудь похожее". И дешевле.
