Текущее время: 08 май 2024, 19:36
swansic
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A) Помогите подобрать аналог Добавлено: 25 апр 2014, 16:43 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
vinny писал(а): микросхема в корпусе SOT23-5 с маркировкой V1D15,судя по всему DC-DC преобразователь с 5 на 3,3 и 1,05в Скорее всего , как в Asus часто применяется, это просто LDO-стабилизатор c 5V делает 3V3 типа UP7714BMA5 или RT9043. Вот так на рисунке примерно:
vinny
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A) Помогите подобрать аналог Добавлено: 20 май 2014, 11:34 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Спасибо за помощь в поиске аналога,нашёл на плате от к52 Пришёл такой же ноут- 55h посткод и нестарт. Питания все в норме.Подозрительно греется кристалл HM70,палец удержать можно,но горячо.Если мне не изменяет память,они вроде довольно холодные Клиент говорил,что плата периодически стартовала после нажатия каких-то клавишь.Видимо стартовала от прогиба. У меня на прогиб не отреагировала. Снял мост - пятаки целые. Как часто,господа ремонтники,у вас дохли HM70? Есть смысл подкинуть такой же чип с LA-7912p,пошаманив с МЕ? Или я вообще не там ищу?
RsM
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A) Помогите подобрать аналог Добавлено: 20 май 2014, 11:39 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
уже не раз говорено - 55 - это память, так или иначе. (питание, контакты, плашка, дороги, spd, хаб, проц) поставить в принципе можно и 76/77, шапанство может потребоваться, а может и нет. Тем не менее не факт, что это решит проблему.
vinny
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A) Помогите подобрать аналог Добавлено: 20 май 2014, 15:58 |
Отписываюсь: память поменяна,мост новый посажен,проц заменён,даже Bios прошит - результат 0 Всё тот же 55 пост. При этом если вынять планку памяти,то останавливается на 22 посте,через 3 секунды опять вываливает 55й ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 46 секунд: ---------- Я так понимаю,остаётся только отвал сокета/разъёма памяти?
