Текущее время: 01 июн 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-6101er (PWA: HPMH-40GAB7_00) Накрылся биос
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 03:02
В вкратце накрылся биос, и хотел бы попросить дать ссылочку на именно тот биос который мне подойдет для прошивки на программаторе. HELP
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6101er (PWA: HPMH-40GAB7_00) Накрылся биос
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 04:30
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=5141683
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 13:23
Мне сказали что на сайте производителе данных для пршивки на программаторе нет. Сказали в сервисном центре где сейчас находится чип биоса, и уже 2 месяца ожидает пока его прошьют((
При скачке распаковки экзешника по данной ссылке получаем след файлы(рис ниже), какие из них зашивать??
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 11:23
Попробую выразиться точнее. Мне нужна копия боиса с рабочей машины.
Help pls!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 19:46
Lekas76 писал(а):
Мне сказали что на сайте...
Тебя обманули - всё там есть и совершенно рабочее... просто они не умеют их готовить. Я бы на твоём месте забрал у таких спецов бук, пока они его не добили...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 22:43
ну а BIN файлы чем не устраивают.. и с чего решили что улетел биос ? Там же сказали?
2 месяца шить биос .. прикольно , за это время можно свой написать :-)
прав уважаемый siberian
забери оттуда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (pwa hpmh-40gab7 00e) опознать элемент номинал резистора
sergeii
27 мар 2017, 14:40
alexbelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6101er (HPMH-40GAB7.00) Нет изображения
Bond007
16
4665
15 май 2015, 19:21
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации
spec3202712
17 май 2015, 16:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4907
31 май 2016, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: old_1968, polivanov, SuborQ и гости: 32
