Текущее время: 28 июн 2024, 13:25
777Pelmen777
Заголовок сообщения: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2014, 20:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19230_1396979596.gif) |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Всем доброго времени суток! Собственно сабж после грозы, абсолютное отсутствие каких либо реакций на подачу питания и на кнопку. Вскрытие показало, что кипит одна из микросхем, но у неё почти нет маркировки, точнее маркировка есть, но по ней ничего в инете не нашел Прошу помощи в опознании, может аналог какой есть, на ней написано следующее EQ EE 21Q Фото прилагаю, на фото обведена сильно греющаяся микросхема. ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/3f0076e1fc6bb3061d34d267bbe58be3/1400170387/111480/747042/SWScan00028_cr_800.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2014-05-15-16-13/i9-6396103/584x731-r/i.gif) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/752e7a8b62ec9654a3f3ae85c8720356/1400170372/49789/747042/P1010006_500.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2014-05-15-16-12/i9-6396102/472x354-r/i.gif)
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 04:39 |
siberian писал(а): "EQ" - RT8223M Понял, спасибо, буду искать где в Украине можно приобрести. Вопрос на засыпку маркировку элемента в схеме смотрели или есть какой-то справочник по этим хитрым маркировкам?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 09:13 |
777Pelmen777 писал(а): или есть какой-то справочник по этим хитрым маркировкам? DS от Richtek...
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 13:44 |
siberian писал(а): DS от Richtek... Нашел я pdf, но кое что меня запутало, а именно под маркировкой EQ подразумевается несколько вариантов: RT9011-LMPQW, RT9513GQW, RT8223M. Минутой позже обнаружил, что указан также размер корпуса и количество ног, соответственно RT8223M и есть то, что надо. Спасибо, стал немножко умней ;)
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 20:40 |
777Pelmen777 писал(а): Нашел я pdf Вообще-то я имел ввиду DS на RT8223 - там всё прозрачно, ни каких разночтений...
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 23:35 |
siberian писал(а): Вообще-то я имел ввиду DS на RT8223 - там всё прозрачно, ни каких разночтений... Я уже заказал микру, жду отправки, у неё на входе всё есть, а на выходе 0, кз не обнаружены. О результатах отпишусь.
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2014, 17:27 |
В общем пришла микруха, поставил, подал питание и новая начала сильно грется, обезточил и снял микру. После этих манипуляций появилось кз на 7 ноге (VOUT2) сопротивлением 4 ома. Подскажите пожалуйста что питает VOUT2 или покажите на схеме, правда схемы скачивать пока не могу ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2014, 19:50 |
777Pelmen777 писал(а): что питает VOUT2 3.3V - питает много чего... ЛБП в помощь...
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2014, 22:16 |
siberian писал(а): ЛБП в помощь... Да вот какраз и хотел давануть, просто надо знать что давать, завтра дам 3,3В, а то давал 1В больше 300мА он не потреблял и ничего не грелось.
