Текущее время: 06 ноя 2026, 18:17
| Автор |
sash1993
Заголовок сообщения: LG P1 (ROCKY-W) глючит с HDD  Добавлено: 13 дек 2013, 19:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 199.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Ноутбук LG P1, платформа ROCKY-W. Собран на Core Duo T2400 + i945 + Radeon X1400. Винт SATA. Включается, винт определяет, можно зайти в биос, там тоже винт видно. Но если попробовать загрузится, то после того, как ноут проходит пост, он просто перезагружается. Если попробовать запустить ноут без винта, то он просто напишет operating system not found. Первым делом заменил южник (Intel GBM), но результата это не дало. Пробовал разные винты подключить - со всеми такая же фигня. Разъем SATA находится прямо возле южника и 4 сигнальные дороги от разъема через кондеры идут сразу под юг. Визуально нигде обрыва в дорогах нет, да и тогда винт, как я понимаю, не определялся бы вообще. С приводом глюков нет (привод IDE), с USB-винта ноут грузится нормально. Что подскажите, куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG P1 (ROCKY-W) глючит с HDD |
MoneyBot
