Текущее время: 16 июн 2024, 02:55
Bezil
Заголовок сообщения: Dell vostro A90 (LA-4421P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 май 2014, 11:02 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 25.15
Сообщения: 360 Откуда: Osh
Доброго времени суток!. Попал в руки данный нетбук. При вскрытии обнаружил выгоревшие полевики PQ2, PQ3 (FDS4435BZ), а также ШИМ зарядки PU3 (BQ24751A) и PR19. Все заменил, появился B+, однако включения нет. На кнопке 2,2в, ничего не греется, КЗ вроде нет. Также отсутствует дежурка, изначально стоял шим наверное TPS51127 (прочитать не возможно, плохо видно). Заменил на ISL6237 (как указано в схеме), результата нет. На 6 ноге ШИМ присутствует 19в. Может в этой модели дежурка поднимается при включении? или какие еще должны присутствовать сигналы и напряжения на ISL6237, чтобы появилась дежурка? ! | MSF113 писал(а): | Запрещается выкладывать схемы в сообщениях, кроме спец тем. |
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro A90 (LA-4421P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 май 2014, 11:23 |
Откройте даташит на ISL6237 да посмотрите. Сигналы или EN или ENTRIP обычно называются.
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro A90 (LA-4421P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 май 2014, 14:10 |
Вот это плохо: EN_LDO - 0.01в Даже LDO не разрешено.
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro A90 (LA-4421P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 май 2014, 15:23 |
EN_LDO видите? Берется из VS. VS то есть?
Сразу скажу, если даже такие элементарные вещи не можете сообразить/посмотреть, то я вам не помогу. Обучать удаленно не берусь.
